SPIA ACCESA PORTIERA
Alf 16V
Messaggio da leggere da Alf 16V »
La spia della mia 8.32 della porta ant sx rimane accesa a porta chiusa !!!
che faccio????
FFrank89
Re: SPIA ACCESA PORTIERA
Messaggio da leggere da FFrank89 »
E' facile che si sia rotto il filo sulla piega all'interno del "tubo" in gomma, controlla, a me è capitato con una porta posteriore.
Se non è quello apri il pannello: nella serratura c'è incastrato un piccolo parallelepedo nero di plastica che fa da interruttore per il check, può darsi che sia andato.
luxpr
Messaggio da leggere da luxpr »
Ciao, a me invece non si accende la spia della porta posteriore destra, mi sa che devo anch'io verificare il filo dell'interruttore.
FFrank89
Se il filo è interrotto segnala sempre, non credo sia il filo...
Alf 16V
il passaggio del filo l'ho capito, ma non ho capito cosa trovo nel meccanismo serratura?
FFrank89
Ecco la foto del pezzo elettrico. E' di una prima serie, non so se nelle altre sia uguale ma penso di sì.
Alf 16V
grazie mille!!! quindi se questo e' staccato il cek resta acceso?
FFrank89
Yes! Potrebbe anche essere che la linguetta sia rimasta bloccata nell'altra posizione, non saprei.
giugi78
La mia invece fa un difetto "strano" sul quale non mi sono soffermato tanto...Il check funziona esattamente al contrario!!Porte chiuse --> il check le segnala aperte e viceversa!!!Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema???
GRAZIE
FFrank89
Ci sarà qualcosa di attaccato al contrario...
Torna a “Thema”
