benzinemeter dood?
lanciathema.nl
Re: benzinemeter dood? - hij doet het weer! Maar ....
Je kunt niet alleen de kachelmotor vervangen, daarvoor moet je eerst de kachelmotor inclusief behuizing uit de auto halen (tenminste, zo werkt het bij de Thema aangezien ik het bij de K gelukkig nog niet heb hoeven doen) waarna je pas de motor kunt vervangen. Het geheel noem ik de "unit".
Koos (kC en SW)
... en volgens mij moet je daarna ook de airco opnieuw vullen omdat de leidingen losgeweest zijn. Heb wel een goed adres voor je als je in 't midden v/h land woont en zelf niet zo handig bent.
Karakter is dat wat je hebt als niemand kijkt
Het is goed zelf te doen, mits je niet vies bent van vuile handen en een dagje tijd hebt.
Af vullen va de arico hoeft niet omdat er een manier is om het te doen zonder de airco af te koppelen, scheelt weer in de kosten. Ik heb mijn 2e hands kachelmotor gehaald bij Gerrit.
Je kunt de airco leidingen buigen op de flexibele delen, met wat beleid gaat dat prima.
En wat ik zeg, je leert een hoop bij
Lancia Kappa 2.4 jtd - 2000
Dank voor alle reacties tot nu toe.
Skin, met kachelmotor bedoel je de E-ventilator in de airconditioning (nr 4 op afbeelding) ?
Heb denk ik al het antwoord gevonden op:
http://www.aircotechniek.nl/?action=pro ... =0599.1016
Ik ga de boel verder onderzoeken. Wordt vervolgd dus.
Skin, ik maak graag gebruik van je ervaringen/aanwijzingen als het los moet komen.
- sv_5010500004.jpg.png (12.35 KiB) Viewed 654 times
Jan Hoornstra
Op het Alfa 166 forum staat heel mooi hou het moet. (zelfde systeem zit in jou Kappa)
ex Lancia Kappa 3.0 sw aut. WIT squadra bezitter
Nu Alfa 166 2.5 V6 Azzurro Nuvola
Ha Jeroen,
Thats the one . . . . .
Gr.
Gr.
lanciathema.nl
@Jan, kun je ff een linkje zetten naar dat topic?
Dank je Jan. Ik heb gezocht maar nog niet gevonden. Heb je een linkje?
Ik heb ook gezocht naar het zekeringkastje maar nog niet gevonden. Werkplaatshandboek is niet geheel duidelijk waar het zit. Jij weet vast wel waar dat zit?
Jan Hoornstra
Sorry, ging om kachelradiateur.
mvmersbergen
Als je het huis gedeelte los maakt, hoef je de airco leidingen niet af te koppelen. Blijft een taai werkje
________________________________
2003 Lancia Thesis 2.0 Turbo, Squadra Tuned
2003 Lancia Phedra 7 zits
2015 BMW 2 Gran Tourer 7 zits
