Bonjour,
Est il possible de monter un volant bois sur une série 3 comme à l'origine sur lea série 1 .
Faut il un adaptateur spécial? est -ce compliqué? et à quel prix? est - que quelqu'un à une idée?
Car le volant plastique des série 3 n'est pas trés chouette alors que le volant des série est trés beau.
Merci d'avance et A+
JPP
FULVIA VOLANT BOIS
barchetta087
Re: FULVIA VOLANT BOIS
Bonjour
la fixation est différente entre la série 1 et la série 2. De mémoire, ce sont les canelures qui sont différentes, donc pas possible de faire une pièce d'adaptation.
Par contre, tu peux mettre un volant de série 2, qui normalement doit pouvoir se monter sans pièce d'adaptation, et qui a l'apparence du bois.
Il sont très difficiles à trouver en bon état. Souvent le plactique casse au dessus des branches.
Sinon, la meilleure solution à mon avis est de monter un beau volant bois, Nardi par ex., dont tu peux choisir le diamètre et dont la jante est plus épaisse, donc de mon point de vue plus agréable en main, mais surtout, ces volants sont infiniment plus rigide que ceux des série 1 et 2 qui avec leurs 2 branches sont beaucoup trop souples.
Pour ce type de montage, tu as besoin d'un moyeu d'adaptation, en général facile à trouver.
Daniel Pottier
Une autre solution, plus difficile à mettre en oeuvre que celle de BARCHETTA, est de trouver un volant de Coupé 2000, qui aura des cannelures identiques à celle de votre FULVIA 3.
En effet le volant du Coupé 2000 est identique à celui de la FULVIA S2 mais sa jante est en vrai bois.
Il reste toutefois des exceptions dans les montages qui peuvent rendre cette substitution impossible.
Quant au volant plastique de la S2/3, il est moche, perd sa peinture, devient noirâtre mais c'est le volant d'origine. Une solution consiste à enlever la peinture et le laisser ainsi, c'est moins laid.
Enfin avec de la chance vous trouvez une volant de Fulvia série spéciales Monte Carlo, il est tout noir et en plastique.
Le prix de la solution de BARCHETTA sans aller jusqu'au NARDI (qui coûte !) est d' environ 300 euros pour un beau résultat, il y a de fortes chances pour que vous perdiez dans l'aventure la décoration de moyeu qui a quand même du style.
Cordialement
Daniel POTTIER
Lancia Club France
Cordialement
Daniel POTTIER
Lancia Club France
Les cannelures des moyeux de série 1 et 2 sont les mêmes.
Il n'y a que les contacts qui changent car les S1 avaient l'appel de phare commandé au volant en plus du klaxon.
Les volants tout plastique des Fulvia 3 sont peu flatteurs et désagréables au toucher, il vaut mieux monter un volant bois (ou faux bois) des S2 qui d'adapte sans soucis.
Le volant des Fulvia Monte Carlo est un Ferrero en cuir qu'on peut trouver sur EBAY, sinon il reste le magnifique Ferrero Munari.
Pour un Nardi il faudra toutefois le moyeu spécifique qui se trouve chez Nardi.
Lancia Fulvia 1600 HF Lusso 1971
Lancia Montcarlo spider 1982
Lancia Fulvia berlina 5M 1971
Lancia Fulvia 3 1974
Lancia Lybra Intensa SW 2.4 jtd 2003
essequamvideri
Bonjour
Je possede un volant bois de la Flavia avec deux rayons, c'est pas le meme que sur les Fulvia?
Si tu est interesser, il est en tres bon etat.......
Michel
Michel
- 106.jpg (66.75 KiB) Viewed 1180 times
Viva-Lancia!
Lancia Flavia Coupe 1.8 Iniezione Pininfarina 1968
Lancia Flaminia Coupe Pininfarina 1961
Lancia Lybra SW 2 2002
achille de stasio
Bonjour, je suis a la rècherche d'un interieur en cuir pour la flavia coupè 1800. Pour azzard dans la voiture en photos il y a? Merci
ach
Merci pour ta proposition, mais le volant de flavia ne se monte pas sur une fulvia serie3.
JPP
JPP
essequamvideri
bonjour, non desoler. Ce l'interieur de ma Flavia avant la Restauration. Comme j'ai monter un volant Nardi il me reste le volant
Original.....
Salutations Michel
Original.....
Salutations Michel
Viva-Lancia!
