CIGOLII CINGHIA
Pietroth
CIGOLII CINGHIA
Ho una Thesis da poco e solo ora mi sono accorto che quando prendo delle pozze d'acqua per strada la cinghia inizia a cigolare sensibilmente tanto da sentirsi all'interno dell'abitacolo.
Aperto il cofano mi sono accorto che il carter superiore che copre la distribuzione c'è ma ancora più sotto si vi sono pulegge e cinghia a vista.
Mi chiedo: manca un carter inferiore? oppure manca un carter coprimotore sotto l'auto?
Vi è mai capitato? Datemi qualche suggerimento.
P.S. All'auto in questione gli è stato sostituito il motore in garanzia, allora penso: non è che si sono dimenticati di montare qualcosa?
Pietro (Pietroth)
Gallo Pierluigi
Re: CIGOLII CINGHIA
mi dai il numero di telaio che verifico?
[/center][code]
Pietroth
Re: CIGOLII CINGHIA
N. telaio ZLA84100000010543
Grazie Pier.
Pietro (Pietroth)
Gallo Pierluigi
Re: CIGOLII CINGHIA
Non appena riesco,verifico.
Ho provato ma per ora non è possibile.
[/center][code]
KenZen
Re: CIGOLII CINGHIA
Messaggio da leggere da KenZen »
Nella zona sottomotore è presente un carter in plastica che va a "coprire" dalla zona sottoparaurti anteriore a quella del cambio esclusa ed è presente in tutte le thesis quindi il num di telaio non è necessario.
udeà
Re: CIGOLII CINGHIA
Messaggio da leggere da udeà »
E' successa una cosa simile anche a me, era una puleggia folle della cinghia dei servizi. L'ho smontata ed ho notato che il cuscinetto era praticamente asciutto. Ho provato a lubrificarlo e rimontando il tutto, il rumore è sparito, salvo poi ripresentarsi dopo due giorni. A quel punto visti anche i km all'attivo ho sostituito sia il cuscinetto incriminato che la cinghia con tutti gli altri cuscinetti e tenditori.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
Sabino
Re: CIGOLII CINGHIA
Messaggio da leggere da Sabino »
A me capita ogni volta che la lavo, alla prima accensione comincia a cigolare per circa una decina di minuti.
Mi devo preoccupare?
Sabino
Pietroth
Re: CIGOLII CINGHIA
KenZen... non hai una foto o uno schema ?
Pietro (Pietroth)
Gallo Pierluigi
Re: CIGOLII CINGHIA
Ecco,carterini distribuzione e sotto motore.
I carterini che coprono la distribuzione,come puoi vedere sono tre( motore JTD 175cv).
I carter sotto motore(non fare caso che nel disegno è rappresentato il motore V6,è solo indicativo),secondo ePer la tua non ne dovrebbe avere!
Infatti mi dice che il riparo N°1 è presente solo sulle 3200 automatiche,sulle 2000 e 2400,sulle JTD 150 e sulle JTD 175 MANUALI!
Inoltre mi dice che il riparo N° 2 è presente solo in caso di riscaldatore automatico autonomo (solo JTD).
Spero di esserti stato utile.
[/center][code]
Pietroth
Re: CIGOLII CINGHIA
Grazie Pier...
Domani controllo meglio ma credo che i carterini 4 e 5 del primo schema non ci sono.... non li avranno montati quando hanno sostituito il motore.
Se avrò la conferma visiva non credo che riesco ad ottenerli dalla concessionaria Lancia dove hanno fatto l'intervento, credo che dovrò ordinarli e "pagarli".
Per quanto riguarda il carter 2 del secondo schema, vedo se cè, cmq la mia è una jtd 175cv con condizionatore autonomo per dex e sin e posteriore, quindi dovrebbe esserci?
Grazie nuovamente.
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
