CRUISE CONTROL!!!!!! AIUTOOOO!!!!
Re: CRUISE CONTROL!!!!!! AIUTOOOO!!!!
no rimane sempre spenta
Allora i casi sono due:
Le tue connessioni sono errate oppure per un motivo da ricercare, non arriva alimentazione alla leva.
Dovresti privare con il tester come suggerito da frades58.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: CRUISE CONTROL!!!!!! AIUTOOOO!!!!
come faccio a capirse nn arriva alimentazione alla leva?con il tester?
e nel caso nn arrivi corrente e facile da ripristinare?
Col tester vedi subito se c'è corrente.
Nel caso non ci fosse io prenderei un'altro filo che funziona (ad. esempio dall'accendisigari) senza stare lì a barcamenarmi nelle ricerche impossibili.
Però prima bisogna verificare se alla leva vanno bene i 12V dell'accendisigari.
...e quì chiedo aiuto al guru Mimmo o al guru frades58 per la conferma sul voltaggio della leva.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
francesco99
a me appena montato non funzionava a causa del contatto sul pedale della frizione. è montato in una posizione un po' infelice, se infili la testa sotto lo vedi, ma prova prima ad inserire il cruise in rettilineo ed ad infilare la punta del piede sotto al pedale e poi a tirarlo verso l'alto , a me saliva di quel cm che faceva chiudere il pulsante, così ho scoperto il difetto.
lybra 1.9 jtd 02/2001
Finalmente uno che ha provato sul campo... fino ad ora eravamo tutti sul teorico!
...però nella mia Lybra, col cruise sempre e comunque su ON, al momento dell'avviamento si accende la spia CRUISE sulla leva per poi spegnersi subito.
In quella di Lybraio non si accende nemmeno in quel momento.
Comunque prima di rovinarsi la salute a smontare e cercare, si può anche procedere alla prova del sollevamento dei pedali... gratis e veloce.
o provato a sollevare i pedali ma purtroppo il cruis nn funziona ancora....
come potrei fare a far arrivare corrente ai cavi del cruis?si vede che ce il cablaggio ma nn e collegato!!
sapete dove posso mettere mani?
o sapete cosa potrei fare per far fuinzionare il cruis....
Ciao Lybraio, ti allego schema connettore cruise e piedinatura. Spero possano aiutarti nella ricerca guasto.
Sicuro che sul piedino 3 ti devono arrivare i +12 V di alimentazione ( per il meno - vai su una qualsiai massa per provare ).
Occhio che la piedinatura del connettore che ti ho allegato è quello che arriva dalla plancia sotto il devioguida; la piedinatura del connettore della leva cruise devi immaginarla come vista allo specchio .
Se hai bisogno di delucidazioni , ci risentiamo. Ciao Franco
- connettore leva cruise.jpg (35.74 KiB) Visto 314 volte
- piedinarura connettore cruise.jpg (18.83 KiB) Visto 314 volte
ciao frades
ma sul piedino 3 non arrivano i 12 volt
quindi mi sa che è scollegato da qualche altra parte....
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
quindi se tu mi dici che devo immaginarlo come lo vedo allo spechio i numeri nn si trovano come li vedo sul disegno ma tutto al contrario......o sbaglio? cioè l'uno al posto del 2
e il 6 al posto del 3..-...
