CRUISE CONTROL!!!!!! AIUTOOOO!!!!
Lybraio
Messaggio da leggere da Lybraio »
CIAO a tutti.
con molta felicità ero riuscito a trovare un cruis control di una lybra demolita.....
nella mattinata seguente mi affretto a montarlo nella mia 1.9 jtd del 2000 e alla fine provandolo mi accorgo con molta delusione che NON FUNZIONA!!!
cosa può essere??devo controllare qualcosa?
vi prego aiutatemi! confido nel mio guru telaino....
mimmo bt328
Re: CRUISE CONTROL!!!!!! AIUTOOOO!!!!
e se rispondo io va bene lo stesso?
controlla i pulsanti ai pedali freno e frizione, potrebbero essere impolverati e pertanto non funzionano correttamente
eventualmente controlla il connettore del cruise se è ancora perfettamente collegato
Lybraio
grazie mimmo
ma dove si trovano i pulsanti ai pedali???
frades58
Messaggio da leggere da frades58 »
Ciao Lybraio, se hai un tester , prova per ohm (resistenza) tra i piedini del connettore della leva cruise per verificare per prima cosa se è funzionante. Dallo schema che ti ho allegato, il comune è il piedino 1 : provando tra 1 e 3 e girando il selettore di inserimento on/off del cruise, ti deve dare continuità. Provando poi tra 1 e 4 ed agendo sulla ghiera cruise verso " - " , stessa cosa .Altrettanto fai verso " + " tra piedini 1 e 5. Può darsi che la leva che hai recuperato sia stata poco usata, e magari ha i contatti interni ossidati. Secondo me, non andrei a cercare altre cause , in quanto se non funzionasse il contatto della pedaliera freno, la centralina se ne " accorgerebbe". Puoi comunque sempre controllarlo . E' allocato sopra la leva della pedaliera ed e' indicato come I30 sullo scema topografico che ti ho anche allegato.
Spero di esserti stato utile. Ciao Franco
topografico cruise control.jpg (139.5 KiB) Visto 399 volte
schema elettrico cruise control.jpg (69.12 KiB) Visto 399 volte
frades58
PS. mi è scappato I31 , contatto della frizione. Controlla anche quello .
Arriciao, Franco
Lybraio
il problema e che o dovuto ricostruire un nuovo connettore poiche quello originale nn c'era piu e o compreato sia il maschio che la femmina collegandoci i fili seguendo i vari schemi elettrici per la colorazione....
Lybraio
cmq grazie franco.....
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Ciao, sono il guru.... >:D:D:D<
Ma dde che!?!?
Ti ringrazio per il complimento, immeritato aggiungerei, ma ti hanno già perfettamente risposto, molto più competentemente di quanto avrei fatto io, i miei amici/colleghi.
Comunque ora che hai aggiunto il fatto della sostituzione delle spine, io proverei a ricontrollare le connessioni.
Ma quando accendi il cruise, la scritta "Cruise" si illumina?
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
Lybraio
no telaino non si illumina.....
Telaino
Forse ho posto male la domanda.
Dunque:
Quadro spento e cruise impostato su ON.
Avvii il motore.
La scritta si dovrebbe illuminare per qualche secondo, forse due al massimo.
Poi dovrebbe stare accesa fissa solo se camminando lo si attiva col tasto + o col tasto -.
A te, col cruise su ON, avviando il motore, si illumina la scritta per qualche istante o rimane sempre spenta?
Questo per capire se ci possa essere qualche connessione errata.
