vieleicht Interessiert es ja jemand? PART II
Electronic distributor
Robi
Re: vieleicht Interessiert es ja jemand? PART II
Unread post by Robi »
hallo
erste Serie hatte Schraube, dort war es fest verschraubt mit dem Hilfsrahmen. Bei der 2. Serie ist nur Abstützung, also keine Schraube durch den Hilfsrahmen.
Gruss
Robi
Aus der CH, mein erstes Auto 1985 war eine Fulvia 1.3 S Coupé, 1971.
Jetzt hab ich 2 Coupé der ersten Serie (1.2 und 1.6 HF) und eine Berlina GT 1968
delor
Unread post by delor »
Hallo Rico,
das möchte ich auch behaupten, dass dieses Loch im Fahrschemel noch ein Relikt der ersten Serie ist.
Mmmh, wir haben da noch eine originale 1300er HF (prahl >:D< ) zu stehen.
Wenn ich denn wieder mal an meine Garagen komme, werde ich dass mal näher beäugen.
Für die Zweite Serie (es gibt ja keine dritte!) ist dieses Loch nicht mehr relevant gewesen, da sich die Motoren nur oben auf dem Rahmen "lose" abgestützt haben.
Gruß Martin
Montecarlo
Unread post by Montecarlo »
Hallo Robi, Hallo Martin,
DANKE für die Aufklärung!!!(tu)
In den gestern &quot;Gezopfbürsteten&quot; Querlenkerker hab ich heut das Traggelenk ohne Probleme einpressen können....
Hab dann den Halter für die Zusatzscheinwerfer aus VA gefertigt - die Haltelaschen für die Scheinwerfer kommen erst ran wenn ich meine Cibie's hab....
Tja... und dann... hab ich wirklich mal angefangen das Werkzeug für die Radlagerverschraubung zu bauen..... wird langsam mal Zeit das ich die Teile zerlege und Lackiere...
Rico
pict00010044 klein.jpg (87.58 KiB) Viewed 546 times
pict00010043 klein.jpg (136.91 KiB) Viewed 546 times
pict00010040 klein.jpg (99.4 KiB) Viewed 546 times
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
Montecarlo
... es ist vollbracht... davor hab ich mich echt lange gedrückt....
drei Stunden Flexen, Feilen und probieren.... der Stern ist fertig (muß nur noch die Nuß aufschweißen)
Da ich ja jetzt weiß das unter den Motorhalter ein Gummi kommt - hab ich eine Platte zurechtgeschnitten.
Ich hoffe das passt so!?
So... und nun wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr! Uns allen wünsche ich Gesundheit, weiterhin viel Spass am alten Eisen und auch in 2010 eine Pannen- und Unfallfrei Saison!
Rico
pict00010054 klein.jpg (120.17 KiB) Viewed 547 times
pict00010052 klein.jpg (87.43 KiB) Viewed 547 times
pict00010050 klein.jpg (93.37 KiB) Viewed 547 times
gamma a.i.
Re: vieleicht Interessiert RESPEKT RESPEKT
Unread post by gamma a.i. »
(tu(tu))
Hein Reedijk
Unread post by Hein Reedijk »
In Holland kan man Werkzeuge kaufen um dass Radlager zu entfernen. (Ich meine um die Nuss zu entfernen.) Dass geht am besten mit einen Luftdruck Schlagschrauber, mit 3/4" Anschluss. Dann ist es wirklich in 2 secunden fertig gemacht! Die Firma Groco liefert diese Werkzeuge. Ein preisliste habe Ich dabei angehangt. E-mail: info@groco.nl
Grusse, Hein Reedijk.
s1 wrench price list.jpg (137.71 KiB) Viewed 547 times
Montecarlo
Hallo Hein,
DANKE!
hatte schon die Werkzeuge in England gefunden - aber das war mir alles zu teuer - für ein mal benutzen.... wer weis wann ich die wieder brauch....
habe gestern und heute wieder viel erledigt...
Motor und Getriebe sind wieder zusammen, Anlasser montiert, Vergaser montiert, Motorkabelbaum von Schmutz und Dreck befreit....
weiter im nächsten Posting
Rico
pict00010066 klein.jpg (107.53 KiB) Viewed 547 times
pict00010057 klein.jpg (77.78 KiB) Viewed 547 times
pict00010055 klein.jpg (79.62 KiB) Viewed 547 times
Montecarlo
Lenksäule fertig montiert und Amaturen zerlegt, gereinigt, Kilometerstand aktualisiert :D dabei gleich alle Birnchen durchgemessen und drei Stück getauscht.... Plexiglasabdeckungen für Tacho und DZM kann ich nicht mehr verwenden - die muß ich aus dem anderen ausbauen - die sind noch sehr gut...
schönen Sonntag noch!
Rico
pict00010073 klein.jpg (73.5 KiB) Viewed 547 times
pict00010067 klein.jpg (97.89 KiB) Viewed 547 times
Unread post by mikele »
hallo rico
ich bin begeistert von deiner reportage.
danke für die kleine form.
meine freundin in alicante jubelt bestimmt.
gell ruth!
deine vergaser lösung, na ja das wird nixe.
die warmluft ist zu nah am ersten trichter.
ich hoffe auch das du eine vernünftige lösung
mit der zündung vorstellst..
leider auch eine baustelle, wer weiss was bessers?????????????????
fotos-0177 (large).jpg (128.12 KiB) Viewed 547 times
Hein Reedijk
Foto's der Radlager Werkzeuge (Flavia 1ste serie), und meiner Luftdruck Schlagschrauber, der ich fur nur 70 euro auf ebay gekauft habe! Functioniert sehr gut.
