pneumatici lybra
ermanno1951
pneumatici lybra
Mi hanno offerto 4 pneumatici invernali (205-55-216-94V) per la mia lybra che monta gomme 195-65-R15-91H li posso montare sugli stesi cerchioni.Qualcuno mi può dare una risposta.
grazie
grazie
Gallo Pierluigi
Re: pneumatici lybra
Se gli invernali sono R16, non li puoi montare sui cerchi dove hai le R15.
Mi pare strano comunque,la Lybra non monta invernali di diametro R16,solo R15.
[/center][code]Re: pneumatici lybra
Pierluigi, io ho le invernali da 16! Sono delle Pirelli winter 205-55-16
Ho fatto una gran fatica a trovare un set di cerchi da 16...
Matteo
Lancia Lybra Emblema '04
Fiat barchetta Riviera '02
la mia Lybra monta gomme 205-55-16 estive e 195-65-15 invernali omologate. Se sul libretto di circolazione sono scritte che si possono montare le 16 non ci sono problemi ; altrimenti avresti seri problemi con la legge
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
Gallo Pierluigi
sulla mia sul libretto gli invernali ci sono solo da 15, per l'esattezza 195-65 R 15 ( che sono anche la stessa misura delle estive che montava di serie)....quindi da modello a modello cambia qualcosa---
non so se altri modelli sono omologate altre misure per le invernali. Bisogna vedere se altri hanno scritto sul libretto le misure da 16. Speriamo che qualcuno possa dare qualche informazione in più.
Volete dire che sono fuorilegge??????????
La mia Emblema monta i 16 di serie, che senso avrebbe costringere ai 15 con gli invernali?
Gli invernali da 16 me li ha dati il precedente proprietario, li ha comprati da 16 per usare gli stessi cerchi su estivi ed invernali.....
Ora mi fate venire i dubbi!
- pneumatici.jpg (31.64 KiB) Visto 482 volte
Matteo
mimmo bt328
dall'immagine che hai allegato si capisce che sono omologati per uso M+S (mud + snow = fango + neve) solo 195/65 R15 91T
cioè pneumatici di 195mm di battistrada, 65% di sezione, costruzione radiale, su cerchi da 15", coefficiente di carico 91 (circa 615kg) velocità massima T=190kmh
Esatto, il 195, il 65 e l'R15 vanno rispettate per forza, il 91 e la T possono anche essere superiori ma non inferiori.
Per poter montare 205/55 R16 M+S dovresti aggiornare il libretto chiedendo prima il nulla osta alla Lancia.
Detto tra noi, le forze dell'ordine non fanno mai storie su questo specifico problema.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
mimmo bt328
grazie Telaino per la corretta annotazione circa i coefficienti di carico e di velocità
...ma le assicurazioni potrebbero rivalersi sull'assicurato in caso di incidente.
e poi c'è il problema delle catene che sulle 205 potrebbero creare problemi essendo più larghe mentre sulle 195, più strette, hanno più spazio
N.B.: sulla Lybra vanno solo catene a maglia sottile, non quelle normali
