La mia Thema è morta per un guasto incredibile....
Re: La mia Thema è morta per un guasto incredibile....
salve sono gianni da qello che capisco hai fuso solo l'albero motoreX mancanza di olio,e non sei il primo,quello che devi fare e 1--scendere il motore ,2 retificare l'albero,bronzine nuove banco e bielle e rimontare il tutto con guarnizione e p.olio nuovi,+ frizione se non + buona senza toccare altrocon 800/1000€ fai tutto------ altresi nota che hai avuto 25 risposte alcune giuste altre ?.......c........s........gianni
Ciao !
Allora: Il meccanico consiglia di prendere il motore dal demolitore e cambiare le cinghie di distribuzione e cuscinetti.
Secondo lui con 1100 euro tutto compreso dovrei avere la macchina funzionante.
Oggi l'abbiamo messa sul ponte e abbiamo notato tracce di corrosione in corrispondenza dei supporti del telaietto delle sospensioni posteriori. Anche il telaietto è tutto arrugginito ma a detta del meccanico non è un problema (dice che anche sulle auto nuove rimane verniciato solo 1 o 2 anni: è fatto in modo che si corroda solo in superfice e non con corrosione passante.
Inoltre in corrispondenza del freno a mano c'è una crepa nella lamiera che si estende fino al sedile..... (l'ha vista da sopra la vettura.....).
Ricordo che anni fa nella zona dove lavoro c'è stato una spece di alluvione e la vettura si era allagata. Ovviamente ho tolto sedili e moquette e l'ho asciugata per bene......
Quindi in parole povere il suo consiglio è:
1) la butto....
2) la riparo senza spenderci troppo.
Cosa dite di fare ?
P.S. Secondo lui smontando il mio motore può aver ceduto albero motore (e relative bronzine) e sicuramente le fasce e i cilindri. Dubbi rimangono sulle valvole e relativi alberi a camme......
Ciao !
1) la butto....
Cosa dite di fare ?
Ciao !
Partendo dal presupposto che io non sono un meccanico continuo ad essere della mia idea, il taglio in corrispondenza del freno a mano poi non penso sia un problema, il telaietto men che meno.
Comunque 1100 euro sono tanti e vai in ogni caso a prendere un motore che non sai come e quanto è stato usato al di là dei chilometri che ha segnati, chiaro che se vuoi solo che giri va benissimo ma chi ti dice che non ci molli dopo poco? Dopo cosa fai, ne spendi altri 1000 o 1500? Chi te lo garantisce?
Andare a prendere un motore usato e non farci nulla mi pare una cazzata dato che cel'hai in mano, cosa fai, non cambi i paraoli che perdono? Non cambi la pompa acqua? Non registri le valvole? Non apri la coppa per pulire la schifezza che sicuramente è rimasta? Bronzine, pistoni, nulla?
Per me è poca voglia/tempo di farti il tuo, lo apri ben bene, che non ci vogliono dei secoli per smontare soltanto e vedi veramente cosa c'è, tanto i pezzi dell'8 valvole costano relativamente poco, se poi vedi che è proprio sbudellato ti metti il cuore in pace e lo tieni come soprammobile in attesa di tempi migliori e butti su l'altro.
Ciao !
Pure io sono della tua idea.....
Domani dico di smontare il mio e vedere cosa è successo......Al max pago un po più di manodopera....
Inoltre un motore fermo da chissà quanto tempo avrà tutti i paraoli secchi........ sputerà olio da tutte le parti....
poco fa ho guardato il libro di officina del mio motore: ci sono tutte le misure e tutte le operazioni da effettuare sull'albero motore per ripararlo correttamente. Domani faccio qualche stampa e lo porto al meccanico....
Vi terrò aggiornati !
Ciao !
Ciao !
Portaglielo intero il manuale così sei più sicuro che non fa cose sbagliate.
Si si......ho visto che ci sono un mucchio di parametri e tolleranze di cui tenere conto...
Ora spalo la neve dal cortile e vado in officina !
Ciao !
Ciao !
leggo il tuo messaggio solo ora... io ho un motore 2000 ie 8 valvole da vendere. Se ti interessa chiamami al 3357327895
Ciao !
Ti ringrazio......ma sono passato dal meccanico e l'aveva già tolto dalla macchina e aperto.
Secondo lui i danni non sono gravissimi: si sono inchiodati i cuscinetti di banco ma l'altra roba sembra ok.
Dice che l'albero si recupera facilmente e che controlla le tolleranze dell'altra roba cambiando tutti i componenti soggetti ad usura.....
Dovrebbe sistemarla entro fine anno........mi ha detto che chiude l'attività ! Per fortuna l'abitazione è sopra l'officina.......
Ciao e grazie !
Ciao e grazie !
Vedi che alla fine è convenuto aprire il suo! La Thema non muore mai!
E si.... Non so come abbia resistito 25 Km senza olio......ma funziona ancora tutto tranne i cuscinetti di banco.
Comunque oltre all'albero motore fa rettificare tutto...anche le sedi valvole.
Sembra che la spesa per la rettifica sia irrisoria rispetto al resto.....
La frizione sembrava ancora Ok (non so come...dopo quei Km!) ma se la trova la cambia... (mi preoccupa il "se"..).
Ciao !
Ciao !
