Freno a mano Bloccato
Ho provato con il tasto cerca ma mi da un caso simile su una Thesis la quale però possiede un sistema elettrofrenante anche li .
Nel Phedrone è meccanico . Tu tiri la leva il filo si tende la pinza si chiude
La mia , per la seconda volta da quando la ho presa mi ha lasciato in panne con una bella pinzatona sulla ruota posteriore sinistra
Relativo puzzone e disco iperbollente (per fortuna ci ho fatto non più di 3 km )
Come si sblocca ? Se si sblocca ..... che faccio , aspetto il disgelo (anche se credo sia un problema di lubrificazione più che altro)
Max
Max
D'Apro (io)
Re: Freno a mano Bloccato
Se non ricordo male il problema è dovuto al fatto che gela l' acqua entrata nella guaina dove scorre il cavo.
Non ricordo però quali erano stati i rimedi.
gipi
gipi
Bravo ! Mi hai ricordato un 3d in merito ... ora me lo cerco
grazie !
Max
grazie !
Max
D'Apro (io)
Francis MI
Ma no, dai, un bel falo' sotto la vettura e si risolve tutto!
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
a me è successa una cosa simile, ma non per il gelo, il cavo d'accaio non scorreve bene nella guaina e il freno riimaneva leggermente tirato.
In conce hanno smontato le dua guaine con relativi cavi e con svitol lavatoe sciolta la sporcizia che era entrata con l'acqua e ri ingrassato i tutto fiche tutto scorreva regolarmente e così il problema non si è più ripresentato.
Nel tuo caso sicuramente si è gelata l'umidità entrata, prova ariscaldare le pinze e i cavi con il phon o simili
Cek
Cek
Gianluca-MB
Puoi sempre chiedere aiuto a Sid, Manny e Diego, sono esperti di disgelo
Emmebi
Emmebi
Roberto Firenze
In teoria basta tenetre accesa la macchina per un po' ed il calore del tubo di scarico scioglie il ghiaccio....
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Altra soluzione:
cambia il cavo che va dal basso verso l'alto..... no dai, era uno scherzo.
Certo che anche tu, errare è umano, ma perseverare...
La prossima volta parcheggia sopra i tombini delle fognature, sono più caldi.
La vera soluzione sta nel perseverare , anchge se ormai viaggi sul cerchio con la ruota sbrindellata e fumante non cedere ....
Tu sei piu' forte ...
Tu vali di piu' di un pezzo meccanico ...
E' l'auto che lavora x il padrone , non viceversa....
Ripetere il mantra almeno 6 volte al giorno e NON abbandonarsi mai alla tentazione di portarla dal meccanico .
P.s. stamane è successo anche a me , ma tanto l'auto è di mia moglie .... uindi ho fatto finta di niente ...
