Vieleicht Interessiert es ja jemand?
Electronic distributor
josefHF
Re: Vieleicht Interessiert es ja jemand?
Unread post by josefHF »
hallo Rico-habe auch so meine probleme mit den solex vergasern-könntest Du mir auch die adresse mailen-besten dank und gratulation für Deine umfassende Mühe mit diesem Beitrag-man kann davon vieles lernen-gruß josef
Montecarlo
Unread post by Montecarlo »
Hallo Josef,
meine Vergaser hatte ich hier:
Mathias Kind
Sandstraße 19
64832 Babenhausen
Deutschland Telefon: 06073-63725
Du findest ihn auch bei Ebay unter:
vergaser-werkstatt
Rico
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
Ali
Unread post by Ali »
Montecarlo schrieb:
> @ Ali
> Wenn mich jemand fagt, dann bekommt er ne Antwort
> - ich werde mir aber nicht (wie in anderen Foren
> passiert) vorwerfen lassen, ich mache Werbung.
> Hier ist es andscheinend genau andersrum....
Glaube ich dir gerne Rico, sollte auch nicht persönlich gegen dich gehen. Was du machst, ist aller Ehren wert finde ich.
Aber ich denke auch, ein Forum lebt davon sich auszutauschen. Warum soll man hier gute Adressen nicht weitergeben und für alle Lancisti zugänglich machen dürfen..
delor
Unread post by delor »
Hallo Rico!
Soweit ich weiß, sind die Kennzeichenbeleuchtungen beim Fiat 124 die gleichen.
Wenn nicht, sind sie aber zumindest täuschend ähnlich und bei dem Fiatmodell nicht so rar und auch nicht so preisintensiv wie für Fulvia 8-)
Montecarlo
Hi Martin,
DANKE für den Hinweis!
Hab mal im www gesucht und ja - es schaut so aus, als ob Fiat die gleichen Carello's bei der Spyder-Modellen verwendet hat....
Jetzt muß ich nur noch jemand finden der zwei gute hat... ;)
Aber wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm - hab heute bei einem Galvanischen Betrieb angefragt:
Türgriffe 35,- / Stück + Märchensteuer
Kenz.Leuchte 45,- / Stück + Märchensteuer
is zwar auch ned grad ein Sonderangebot - aber ich weis wieviel Arbeitsschritte für einen neuen Chromaufbau notwendig sind....
Rico
Montecarlo
Ähm... ich hab mal ne blöde Frage: kann ich den Motor und das Gertriebe zusammenstecken um es dann gemeinsam auf den Hilfsrahmen zu montieren??? oder geht das aus irgend einem Grund nicht???
Zerlegt hab ich alles einzeln.... deswegen die Frage....
Hab mich heute aber nicht nur um Kennzeichenleuchten und Chrom gekümmert.....
Käfig ist fertig geschweißt und wieder im Fahrzeug montiert um zu sehen ob es "verzug" gab - zum Lackieren muß er wieder raus...- die Fussstütze für den Beifahrer ist auch fertig - aus 1,5mm Alu die Platte nach einer Pappschablone zurechtgeschnitten und dann mit Sickenlöcher versehen....
Rico
pict0001001 klein.jpg (94.7 KiB) Viewed 539 times
pict0001003 klein.jpg (91.04 KiB) Viewed 539 times
pict0001002 klein.jpg (86.26 KiB) Viewed 539 times
Montecarlo
Hallo Leute,
kann mir echt keiner sagen ob der Motor zusammen mit dem Getriebe auf den Hilfsrahmen geschraubt werden kann, wenn die obere Quertraverse sammt Blattfeder montiert ist?????
hab heute ne kleine Lieferung erhalten und gleich montiert:
neue Dichtung für das Heizungsventil und neues Heizungsventil - mal sehen wie lange das dicht bleibt....
somit ist der Heizungskasten auch fertig für's Regal - die Kabelführung hatte ich ja schon geändert....
Rico
pict0001008 klein.jpg (103.09 KiB) Viewed 539 times
racing
Unread post by racing »
Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert weil ich es noch nie versucht habe.
Könnte gehen aber der andere Weg ( Motor und Getriebe einzeln verbauen )
scheint mir unkomplizerter.
Wenn der Hilfsrahmen ausgebaut ist und du die Einheit vorher komplettierst
sparst du ohnehin nichts.
Es Ist ohnehin zu empfehlen, wenn du eine Hebebühne hast, den kompletten
Aufbau vorher durchzuführen. Du kannst dann viel freier Arbeiten.
Gruß Andreas
Hein Reedijk
Unread post by Hein Reedijk »
Bei dem Flavia ist es auch moglich..
racing
sehr gut Hein,
damit wäre das auch geklärt.
Gruß Andreas
