Caricatore cd
sasa'
Re: Caricatore cd
Messaggio da leggere da sasa' »
Ciao Giorgio la cassetta si trova in primo piano del NIT non devi smontare il tutto, appena aperto vedi sul lato destro un cavetto flat a 6 pin saldate
propri sopra la testina del lettore,basta saldarci sopra come da foto indicato.Io l'avevo in funzione prima che apportavo la modifica del 2DIN
Dopo avere montato il tutto basta inserire una penna o una matita allinterno centrale della cassetta spingendo leggermente in avandi e vedi che il meccanismo scende giu' , Ciao
SASA'
Giorgio
Re: Caricatore cd
Se ho capito bene i fili vanno saldati sulla testina del lettore a cassette, ma poi il segnale deve essere preamplificato? o si può usare una uscita cuffie?
sasa'
Re: Caricatore cd
Si puoi mettere lo spinotto fem. per cuffia oppure rca dipende di cosa ci vuoi collegare,Il sistema e amplificato come se legge la cassetta e senza rumore
Torna a “Thesis”
