Hilfe! Brauche Zündfolge für Beta Spider 2000 Jg. 79
lanciabetamania
Hallo Leute
Habe ziemlich Probleme mit der Zündung. Wage springt nicht mehr an. Kann mir bitte jemand die richtige Zündfolge für den Lancia Beta Spider 2000 Jahrgang 1979 mitteilen! Und wo liegt der Zylinder Nr. 1 an der Verteilerkappe? Wagen hat Elektronische Bosch Zündung.
Echt super wenn mir da jemand Auskunft geben könnte.
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Manuel
Gruss
Manuel
Re: Hilfe! Brauche Zündfolge für Beta Spider 2000 Jg. 79
hallo
die zündfolge ist 1 3 4 2
Hallo Manuel,
1. Zylinder ist vorn in Fahrtrichtung.
lanciabetamania
Hallo Vielen Dank
Und wieso hat mein zweiter Spider die Reihenfolge 4 2 1 3 ?
Gruss
Manuel
Gruss
Manuel
versuche es mal mit 4132 dann klappt`s auch mit dem zünden!
Ich glaube vor ungefähr 22 Jahren hatte ich das selbe problem mit einem Beta Motor,und ein bekannter kam
dann drauf einfach mal mit dem vierten anzufangen!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hallo zusammen!
Die Zündfolge ist, wie mikele schon aufgeführt hat: 1-3-4-2!
Da sich der Verteilerfinger dreht, ist die Reihenfolge mit 4-2-1-3 die gleiche.
Sinniger Weise fängt man aber, bei der Angabe der Zündfolge, immer mit dem ersten Zylinder an.
Der erste Zylinder ist in Fahrtrichtung rechts, also riemenseitig (@Jochen: beim Beta ist doch der Motor quer eingebaut
@Matthias: Deine Angabe 4-1-3-2 kann nicht funktionieren.
Beim Vierzylinder Reihenmotor sind die Kurbelwellenzapfen um 180 Grad verdreht, d.h. wenn der 1. und 4. Zylinder im OT sind, sind 2. und 3. im UT.
Beispiel: nach der Zündung im 3. Zylinder kann nicht die des 2. kommen, da dieser dann auch (wie der 3.) im UT ist.
P.S.: In Fahrtrichtung den Verteiler betrachtet, müsste der Anschluss hinten rechts auf der Verteilerkappe, der für den ersten Zylinder sein. Ich habe ein i.e. mit Digiplex, daher weiß ich das jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit.
Hallo zusammen!
zum P.S.: nochmal: das gilt natürlich nur dann, wenn das Antriebsrad der Nebenantriebswelle seine korrekte Position hat. Von hinten rechts geht es los und dann im Uhrzeigersinn weiter (1-3-4-2).
hi all
ich nehme morgen di digicam mit und mach fotos.
sind nur 5 minuten zu fuss.
wer wollte da den vierzylinder neu erfinden ??
- fotos-0190 (large).jpg (100.41 KiB) Viewed 603 times
Vielleicht kann ich ein bisschen Aufklärung verschaffen:
Die Zündfolge beim Lampredi 4 Zylinder ist und bleibt 1 3 4 2.
Aber: Wenn alles korrekt auf Markierung steht, sprich Kurbelwellenriemenscheibe auf OT Markierung, Nockenwellen auf Markierung und Nebenwelle 34 Grad nach rechts versetzt ist (sprich Markierung in Richtung Schraube zielt, die durch die Feder der Zahnriemenspannrolle geht), zündet Zylinder 4!! Und dann geht es der Reihe nach: 4 .... 2.... 1..... 3
Also stimmt die Zündfolge bei Deinem Spider.
Gruß,
Uli
Gruß,
Uli
hi all
ein kleines bild für alle
- 2009 dezember spider verteiler 022 (large).jpg (128.09 KiB) Viewed 603 times
