Caricatore cd
Caricatore cd
Ieri ho smontato il cassetto con il caricatore cd, perchè non mi funzionava la chiusura del portaoggetti. Ho visto che il caricatore cd è collegato al nit con una spinetta din 8 poli universale. Domanda per gli esperti ellettronici, dovrebbe essere possibile sostituire il caricatore cd con uno che legge gli mp3, visto che il segnale audio che esce è analogico e non digitale? o in alternativa usare sempre questa spinetta come un ingresso aux, non si avrebbero le informazioni tag degli mp3, ma ci sarebbe una quantità enorme di canzoni
ps nel rimontare il tutto, mi cresce una molla lunga un 5 cm dal diametro di 4mm , qualcuno sà dove va messa?
Re: Caricatore cd
ciao giorgio,per la molla non saprei dirti ma per l'altra cosa l'amico ivo dalla germania ha inserito prima del caricatore un sistema a relè con ingresso audio per l'ascolto di un lettore mp3 solo che non sò i particolari.se riesco a trovare la discussione inerente a questo lavoro lo linko.ciao robert
Re: Caricatore cd
ciao.
io aggiungo un altra domanda, il caricatore è dunque comandato in modo standard?
lo chiedo perchè potrebbero aver cambiato il pin-out (anche se il connettore è std) per impedire la compatibilità con altri prodotti (almeno così mi dicevano per il caricatore cd della marea)!
se da li esce un segnale analogico, la sostituzione con altro caricatore con la stessa configurazione è possibile.
Re: Caricatore cd
Date un occhio sul sito www.clublybra.com alle varie guide audio...magari anche se non si tratta della stessa cosa può saltare fuori qualche spunto utile...
[/center][code]
Re: Caricatore cd
Credo che esca un semplice segnale audio preamplificato, anche perchè modificare i pin su una spina standard sia a livello industriale economicamente non conveniente, visto anche il basso numero di esemplari prodotti
Re: Caricatore cd
Credo che non e cosi semplice. Anche se il segnale audio e analogico, il segnale di comanda del CD Changer e digitale. Probabilmente il Connect non accetta l'ingresso di un segnale audio senza avere la confermazione digitale del track presente sul CD. Seza questo confermazione digitale credo che l'ingresso audio e in stato "mute".
Migliore avere un "emulatore" di CD changer (existono per altri marchi). Questo emulatore si presente come un "CD changer virtuale" per il Connect.
Esempi:
http://q1.se/cdcemu/ ( e per un Panasonic, ma il principio e uguale)
http://q1.se/cdcemu/details.php
http://www.k9spud.com/vwcdpic/
http://www.cdadapter.com/mp3.htm
http://cdchangeremulator.com/
Il principale e avere tutte le dati su i segnali/protocolli Connect- CD Changer, poi scrivere un microcontroller qui fa l'interfaccia entro Connect e il emulatore. Per qualcuno qui a un poco di esperienza di lavoro con i microcontrollers credo che non sarà tropo difficile. Credo anche che con un analizzatore digitale di segnale possono identificate i protocolli Connect - CD changer.
Esempi:
Re: Caricatore cd
eccola la discussione sulla connessione all'ipod:http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-581418
Re: Caricatore cd
salve a tutti posso aiutarvi con questo collegamento AUX per il caricatore cd e per chi interessa e vuole sfruttare l'audio della cassetta funziona bene e in stereo dopo il collegamento saldato dovete premere la slitta del meccanismo in basso in modo che gira sempre vuota senza sentire rumore
SASA'
SASA'
- img0035a.jpg (17.93 KiB) Visto 301 volte
- cassetta thesis.jpg (16.23 KiB) Visto 301 volte
- linea aux lancia thesis.jpg (35.23 KiB) Visto 301 volte
Re: Caricatore cd
Dimenticavo di scrivere che e la stessa installazione di Bob che lui chiama Ipod
SASA'
SASA'
Re: Caricatore cd
Scusa Sasà, ma non ho capito dove saldi il filo?
