Guten Tag,
vor 2Wochen ging mal wieder eine Glühlampe vom Fahrlicht kaputt, der Bordpc hatte keine Fehlermeldung angezeigt.
Doch 2Tage nach den Glühbirnenwechsel hat der pc auf einmal ein fehler angezeigt(checkleuchte im Drehzahlmesser und Glühbirne aufn Bildschirm).
Kennt jemand das Problem?Bzw. weiß jemand wie ich die Fehlermeldung deaktivieren kann, Licht funktioniert.
Also seit Tagen meldet er nun die Fehlermeldung....
Lampen nicht defekt
lanciadelta64
Re: Lampen nicht defekt
Der BC zeigt NICHT den Defekt des Abblendlichts an, sondern der Standlichtbirnen. Hast du nachgeschaut, ob die noch ganz ist? Vielleicht ist sie defekt? Auch das Einbauen einer Birne mit anderen als die vom Werk empfohlenen Werten wird vom BC als Fehlermeldung angezeigt...
funktionieren alle.hab bisher immer H7 Birnen ausn Zubehörhandel gekauft....und eingebaut...
Hallo Manni,
beim Lybra gibt es, wie Bernardo schreibt, keine Störungsmeldung für das Abblendlicht!
Die Störungsmeldung bezieht sich auf ein defektes Stand- oder Rücklicht.
Bei den Standlichtern gibt es eine Besonderheit: - Es sind keine normalen, handelsüblichen Standlichter, sondern ähnlich aussehende Halogenbirnchen, mit etwas anderer "Nippelstellung". Mit etwas Prockeln bekommt man aber eine "normale" Birne eingesteckt. Dann stimmt aber der Widerstand zwischen rechts und links nicht mehr und der BC meldet sich.
Viel Erfolg
Manfred
Viel Erfolg
Manfred
Das Standlicht ist ein teures exotisches Teil, wenn ich mich recht erinnere eine 5 W Halogenleuchte. Dessen Defekt wird angezeigt, nicht jedoch das Abblendlicht. Zu diesem Thema gab es auch schon viele Threads.
Solltest du Xenon haben, wird "Leuchtmittel defekt" im Fehlerspeicher hinterlegt, aber auch nicht im ICS angezeigt.
Info gibt es auch in der BA oder im Netz bei Fiat Aftersales:
http://aftersales.fiat.com/elum/main.as ... ID=2005060
/Mumin
/Mumin
Ciao,
das Standlicht ist eine Steckbirne, habe dafür bei uns im Autoshop 2 € bezahlt
, ich habe sie schon auf beiden Seiten ersetzt.
Saluti Fiore
Saluti Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
das sind ganz normale handelsübliche Standlichter (:P)
2 Stck 3,84 EU - hab ich vor paar Wochen erst gewechselt
Saluti Siggi
Saluti Siggi
aktuell: Lancia Delta 844 , Lancia Y Cosmo, Lancia Prisma 1.6ie
ehemals: Delta Integrale 8V bis 1992 - Dedra 1.6 bis 1997 - kC 2.4 bis 2001 - Y10 bis 2006 - Dedra 1.6 bis 2009, Dedra TD SW bis 2014, Lybra 2.4 SW Intensa bis 2016
http://www.lancia-prisma.de
In meinem und bei Mumin waren die Halogen-Standlichter drin.
Laut Handbuch sind es die 5 W. Habe noch ein Paket in Reserve, da sind es (inzwischen???) 6 Watt. Die Dinger sind etwas teurer. Den Preis habe ich vergessen.
Der Unterschied liegt in der Anordnung der Nippel. Die sind bei den Halogen nicht gegenüber angeordnet, sondern versetzt. Ich hatte es beim ersten Mal auch geschafft eine normale Lampe hinein zu "würgen".
Viva Lancia
Manfred
Viva Lancia
Manfred
- standlicht-2.jpg (84.92 KiB) Viewed 699 times
- standlicht-1.jpg (130.61 KiB) Viewed 699 times
Manfred hat recht und es sind original und sollen auch danach Halogenleuchtmittel rein. Man kann natürlich etwas anderes reinwürgen, ich tat das beim ersten Wechsel damals aus versehen, weil ich nicht nachlas. Nur ist die Leuchtkraft eine ganz andere. Das ICS reagierte damals nicht darauf, weil die Wattzahl stimmte.
Ich hatte ja den Link zur BA bei Fiat Aftersales gepostet. Vielleicht weiss das Fiat doch besser als mancher Bastler...
Viel Spass noch mit euren Lybras und macht nix kaputt beim basteln.
Mumin
Mumin
ja genau
es gibt zwei Sorten im Handel ... die "versetzte" ist die richtige.
Saluti Siggi
Saluti Siggi
