verwarming chauffeurskant defect
pvdb
Unread post by pvdb »
Mijn verwarming aan de kant van de chauffeur werkt niet meer. Het blaast alleen nog maar koude lucht,ook al verhoog je de temperatuur terwijl de linkse kant wel perfect werkt. Ook als men de ventilatie van onder, naar midden of boven verandert blaast die alleen maar koude lucht. Dit is mij nu opgevallen sinds het kouder wordt.
Weet iemand wat er stuk zou zijn en is dit zelf te repareren.? Kent iemand dit fenomeen of heeft iemand ervaring voor het herstellen ervan?? Heeft er iemand geen werkplaatboek om de demontage ervan gemakkelijker te maken.
DieselTDi
Re: verwarming chauffeurskant defect
Unread post by DieselTDi »
Gefeliciteerd!!!
U heeft zojuist een lotgenoot gevonden.
Ik heb het zelfde probleem, ook bestuurderszijde. (echter de mijne heb ik nu het winter wordt gesaboteerd op WARME lucht.................
grofweg gezegt, zit er een motor op je kachelhuis, voor de koud/warm mengklep.
en die is stuk bij jou (en mij)
Kosten puur onderdeel, rond de 50 euro.
Arbeidsuren.... KASSA.
Ding zit zegmaar achter je knopjes van je kachel, in het midden van je dashboard...
oftewel, alles slopen!!!! ehhh demonteren.
ding staat al 3 maanden van mij in backorder (oftewel, niet nieuw te krijgen)
ben dus nu aan het zoeken naar een lanciaspecialist voor een gebruikte...........
werkplaatshandboek zijn op diverse site's te koop (cd/dvd)
heb ik zelf ook, en voor een Noob (zoals ik) een must!
als je DURFT te sleutelen, zelf te doen, anders zou ik het laten doen.
mvg
D
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
pvdb
Dus, als ik het goed begrijp, zitten er dus 2 warm/koud kleppen in een voor de bestuurders en een voor de passagierszijde. Kun je mij geen tips of foto's bezorgen van de demontage ervan?? Ken je het juiste artikelnummer van het defecte onderdeel?
Kun je geen kopie maken van je handboek of op welke sites is dit te koop.
Alst bedankt
DieselTDi
Copy gaat niet echt lukken, heb het op een CD staan (gekocht via marktplaats.)
en foto's heb ik ook (nog) niet, heb de mijne nog niet uit elkaar gehaald.
wel foto uit Eper gehaald, nummer 3 is stuk bij jou. (als het goed is)
Kan ook zijn, dat het "stangetje" wat er aan vast zit, is losgeschoten.
zie bijlage 2 nr 6, 8, 9 en 10
bekleding bij voeten bestuurder loshalen, op je rug gaan liggen, en met zaklampje ff onder je dash kijken, en je weet het.....
kachelhuis stangetje.png (12.37 KiB) Viewed 804 times
pvdb
Ik heb in afbraak alle motortjes uitgehaald. Er zitten er dus 2 aan de kant van de passagier en 1 aan de kant van de bestuurder. Ik veronderstel dat het de motor aan de kant van de bestuurder is. Het is niet zo duidelijk op de tekening Ik vind het wel raar als deze motor gesneuveld is dat de verwarming slechts defect is aan één kant (koud-warm).
DieselTDi
Die motor regelt de klep die bepaald of je warme lucht of Koude lucht krijgt...
als die dus stuk is, dan is het logisch dat 1 zijde wel werkt, (passagier kan andere temperatuur kiezen dan bestuurder)
Suc6 met inbouwen... ik moet nog een goede sloop auto vinden hier in Overijssel....... staat er wel 1, maar die staat al 3 jaar op de sloop, en BUITEN..... denk niet dat die stelmotor nog werkt..
Laat even weten of dat idd de oplossing was als u wilt..
gr
DieselTDi
pvdb
probleem opgelost, motor vervangen aan de chauffeurskant. Niet gemakkelijk om in te bouwen, maar is gelukt!
Alvast bedankt voor de info.
DieselTDi
netjes..
nu ik nog (te laks om de motortjes te bestellen...............)
JayCee
Unread post by JayCee »
Ik heb dit probleem ook al enige tijd.
Heb de bekleding aan chauffeurskant al weggehaald en dan even alles bekeken.
Als ik me niet vergis is het dat zwart bakje dat vervangen dient te worden.
En dat lijkt met 3 vijzen of bouten vast te zitten.
Plus een pennetje dat aan die stang vasthangt.
Loshalen lijkt me al niet makkelijk, maar is het te doen om het terug vast te krijgen?
Of helpt het om iets van de middenconsole uit te halen?
Alvast bedankt,
Jan
DieselTDi
ga het toevallig morgen tackelen..
Tip is, stuurwielbekleding verwijderen en 1 beugeltje..
dan kan je via dat "gat" er makkelijk bij (volgens werkplaatscd)
Return to “NL45 Lybra”
