pompa freni
pompa freni
Nessuno di voi ha mai avuto problemi con le pompe freno rifatte nuove che si trovano da cavallitto, mara ecc?
Re: pompa freni
Ma, in particolare nessun problema Vincenzo, solamente che non mi convince ancora la frenata...
Per la gran carità, la macchina frena, ma con la vecchia la macchina abbassava proprio il muso mantre questa è molto più morbida...
Ho letto sul forum dellla montecarlo che hanno avuto diversi problemi con queste pompe rifatte...
Re: pompa freni
Se la pompa è dello stesso diametro del pompante di quella sostituita, se la macchina frena, il resto è frutto di sensazioni dovute alla preoccupazione che di solito si ha quando si sperimenta il nuovo.
L'abbassamento del muso non è una "unità di misura" per verificare l'efficienza della frenata, ma proprio una sensazione.
Cordialmente
gianpaolo
Cordialmente
gianpaolo
Re: pompa freni
Ciao,
non e' che prima frenava solo avanti.....ed ora frena su tutti e 4?
Antonello-2c
Antonello-2c
Re: pompa freni
No, prima frenava sempre tutte e quattro solamente che la pompa era talmente tarlata che i due circuiti venivano messi entrambe in pressione dal pistoncino dietro.
Ora la nuova provata al banco pompa l'anteriore solo quando è quasi a fine corsa mentre per il misto pompa per tutta la sua corsa...
Montata sulla macchina se uno pompa e l'altro guarda sulla vaschetta si vede come un rigurgito d'olio verso la vaschetta.
Inutile dirvi che è stata spurgata alla perfezione più volte...
Re: pompa freni
Salve a tutti,
da qualche settimana sono entrato in possesso di una Coupè II serie, molto conservata ma con i danni intuibili che può avere un'auto che non usciva su strada esattamente da vent'anni.
Mi sono riletto tutti i post inerenti l'impianto frenante e ho trovato questo, che mi interessa particolarmente perchè anche la mia pompa freni, che abbiamo appena terminato di revisionare, ha lo stesso comportamento lamentato da Alessandro.
A livello teorico non mi convince troppo che il circuito anteriore, che comanda i pistoncini anteriori più grandi, debba entrare in pressione solo verso fine corsa............quale è stata la vostra conclusione? si tratta realmente del comportamento corretto per questa pompa? negli altri post non sono riuscito a trovare una risposta.
Grazie a tutti per le risposte...........appena l'auto sarà collaudata e ben ripulita prometto che ve la farò vedere nella sezione apposita!
Re: pompa freni
Non so se parlo a sproposito, ma mi sembra di ricordare che qualcuno tempo fa aveva parlato dell'eventualità che i gommini della pompa fossero montati a rovescio... correggetemi se sbaglio.
Re: pompa freni
Il problema della sensazione di una frenata lunga l'avevo anche nella mia Fulvia. Per puro caso ho incontrato il mio capo officina Lancia che ha registrato la frenata agendo sul ripartitore di frenata controllando con un manometro la pressione dell'olio in modo che due terzi della pressione d ella frenata fossero davanti ed un terzo dietro. La macchina si è trasformata. Purtroppo il ripartitore di frenata ha cominciato a perdere olio ed ho dovuto sostituirlo,con uno nuovo ed originale: la macchina non frena più come una volta (anche col ripartitore che spandeva) . Il mio meccanico non c'è più e nessuno sa mettere le mani sul ripartitore. Quando il meccanico mi ha restituito la Fulvia che frenava come Dio comanda, mi ricordo che mi aveva raccontato che non è sufficiente montare il correttore secondo le specifiche Lancia di officina (macchina scarica,serbatoio vuoto ecc:). Ho sollevato la macchina ed ho verificato che il ripartitore è stato montato nella esatta posizione del precedente: Il ripartitore può essere spostato in su o in giù: Ho deciso che proverò a tentativi per vedere se riesco a migliorare la situazione.
Re: pompa freni
Anche la mia pompa aziona i pistoncini grandi delle pinze anteriori verso la fine corsa, ma è un comportamento normale, perche' quello è un circuito di sicurezza: nel caso di perdite o problemi nel circuito primario che comanda pistoncini piccoli e posteriore, entra in funzione il circuito dei pistoncini grandi.
Michele
Michele
