Informazione
Fulvia
Mario68
Re: Informazione
Messaggio da leggere da Mario68 »
Sicuramente non sono riuscito a spigarmi io ,comunque se provi ad infilare tra scatola filtro- carburatori del 35 i tromboncini del 32 vedrai che non è possibile a meno che non si eliminano circa 5-6 mm degli stessi come ho dovuto fare io (ho usato il flessibile) oppure ridurre la circonferenza di circa 1mm per farli entrare posteriormente ai condotti dei carburatori.
Oggi ho portato la macchina dal meccanico per farmi sistemare la carburazione e ora sembra tutto ok. Aspetto info sui consumi benzina...1200 -4 marce- carburatori 35- ruote 185/70/13 Cromodora.
Salutoni Mario
Duke
Re: Informazione
Messaggio da leggere da Duke »
Calma, forse ho capito!
Non è che tu usi questa sequenza di montaggio? ossia, da sinistra verso destra:
testa - collettore riscaldato ad acqua - distanz gomma - carburatori - tromboncini - scatola - coperchio scatola.
Ovvero, mi pare di capire che tu applichi prima i tromboncini sui carburatori, e poi metti la scatola filtro.
E' vero?
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Marco fulvia 1216
Re: Informazione
Messaggio da leggere da Marco fulvia 1216 »
ciao, i solex da32 hanno i tromboncini con un imboettaggio di 5 mm che va preciso nel condotto del carburatore, nei 35 solex i tromboncini non hanno questi due diametri per cui se si utilizzano vanno tagliati alla base. , mario 68 assicurati solo che siano il piu' possibile raccordati cosi ottieni una fluidodinamica perfetta. Saluti Marco
Mario68
Re: Informazione
Duke leggi Marco 68 che è riuscito a spiegare tutto meglio di me. Saluti Mario
Mario68
Re: Informazione
Ciao Marco, ho fatto esattamente quello che dici,ed ora è tutto ok.
Se mi puoi dire circa il consumo benzina ossia Km / litro motore 1200 -carburatori 35- ruote 185/70/13, perchè non credo con la mia di fare più di 10 Km litro.
Salutoni Mario
Mario68
Re: Informazione
Duke ,intendevo Marco Fulvia. Salutoni Mario
Duke
Re: Informazione
Eccomi, finalmente ho capito dove siete andati a finire!
Temevo che infilassi i trombocini "prima" di inserire la scatola filtro!
In effetti io ho due 1,3 ed un 1600, e non sapevo questa particolarità dei tromboncini del 1200.
In ogni caso, come chicca per chi ha voglia di trafficare, vi consiglio di provare i moderni e performanti filtri a cono messi all'esterno dell'air box, piuttosto che il filtro originale all'interno della scatola!
Ottimo potere filtrante, rumore contenuto e prestazioni al pari dei tromboncini in aria libera.
Vi regalo qualche foto.
Ciao a tutti.
Duke
zzz immagine2.jpg (121.37 KiB) Visto 446 volte
zzz immagine3.jpg (61.63 KiB) Visto 446 volte
zzz immagine1.jpg (79.76 KiB) Visto 446 volte
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Pazzo22
Re: Informazione
Messaggio da leggere da Pazzo22 »
Io ho usato i filtri della tua foto hai ragione a dire che filtrano bene poi si possono lavare per eterno ma io ho notato che in estate che poi e quando usi la macchina di piu'( nel mio caso) invece di aspirare aria piu fresca e pulita aspirano aria molto calda dal radiatore e dal motore se invece li usi in inverno non ho notato nessun peggioramento nell uso
AntonioFSZ
Re: Informazione
Infatti, molti tra i "corsaioli" che usano i tromboncini mettono una paratia per isolare la zona di aspirazione ed evitare che venga aspirata aria calda!
Mario68
Re: Informazione
Per il 1200 che fare ,visto che ha la ventola proprio li davanti e che gira sempre toglindo calore al radiatore? Saluti Mario
