Chi mi fa una foto? (Fanalino)
Fulvia
Francesca
Aspetta che mi metto in posa... NO! SCHERZO!
Mi servirebbe una foto del cofano parte interna. Tempo fa ho comprato una guarnizione (questa nello specifico) per la presa d'aria. Dal manuale dei ricambi sembra essere proprio quella, ma non so come metterla! Sembra troppo grande...
Poi volevo capire cos'altro mi manca... Dal manuale penso di non avere un sacco di altre guarnizioni...
Qualcuno può farmi una foto?
Grazie!
Duke
Re: Chi mi fa una foto? (Fanalino)
Messaggio da leggere da Duke »
Si, è lei, al massimo potrebbe essere necessario accorciarla un po', ma lasciando almeno cm 1 di sovrapposizione (poi si secca e si ritira).
Il problema è che non è "preformata", per cui ti ci vorrà del nastro di carta per tenerla in posizione per qualche settimana a cofano ben chiuso.
A cofano aperto e con la testa dentro, dovrai agganciarla bene con le mani all'interno della presa d'aria che forma un rettangolo stondato.
Metterai del nastro negli angoli in modo da copiare fedelmente il profilo.
Lascerai la giuntura della "U" che andrai a formare esattamente a metà del lato lungo posteriore (più vicino al parabrezza).
In quel lato infatti rimane praticamente sempre schiacciata tra cofano e presa d'aria, anche a cofano aperto.
Questo la aiuterà a non scappare via.
Quanto all'orientamento della sezione della guarnizione, il bordo più piatto sarà quello che andrà a battuta sulla presa d'aria nera che resta nel vano motore....
Allego quello che ho trovato in foto.
Ciao e buon lavoro!
Duke
aaaa low part.jpg (55.51 KiB) Visto 380 volte
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Francesca
Spiegazione esemplare! Grazie Duke
casali
Messaggio da leggere da casali »
Ciao. Se può esserti utile ti ho allegato una foto del mio vano motore, con la guarnizione nuova.
casali
vano motore.jpg (80.84 KiB) Visto 380 volte
casali
Francesca
Grazie mille anche a te!
marco 1.2
Messaggio da leggere da marco 1.2 »
dove l'avete acquistata questa guarnizione? dovrei cambiarla anch ' io
grazie
Francesca
Fai click su "(questa nello specifico)" nel mio primo post.
Io l'ho comprata li...
casali
Anche io l'ho presa da questo fornitore.
casali
