ho un piccolo problema con la mia thema che mi fa imbestialire
vannothemals
Mi si era danneggiato l'interruttore sopra il pedale che fa accendere gli stop allora l'ho cambiato e tutto è tornato apposto ma adesso subito dopo che l'ho rimontato tutto va bene fiano a quando non arriva notte.
quando accendo i fari inizia sul ceck a lampeggiare il faro sinistro anteriore e il faro destro posteriore come se fossero bruciati tutto questo quando pigio il freno.
dopo un po di tempo che vado in macchina si accendono tutte e due le spie dei fari posteriori e gli stop non funzionano piu.
PER RITORNARE A FUNZIONARE A FARI SPENTI.
dato che è pericoloso circolar senza che gli stop funzionino chiedevo il vosro aiuto perrisolvere questo problema che da due mesi mi attanaglia. GRAZIE IN ANTICIPO
Re: ho un piccolo problema con la mia thema che mi fa imbestialire
vanno ogni qual volta ci sono queste anomalie, la prima cosa da fare è controllare i fusibili. dopo di che controlla le lampade posteriori.
vannothemals
le lampade sono entrambi nuove cmq sembra che lo faccia quando è un pochino che le luci sono accese proprio quando soo calde qindi non vorrei fosse il porta lampade e magari si fosse bruciata una massa
sostituisci il fusibile delle luci anche se è integro... e controlla nuovamente se si accendono le spiee.. saluti
Vuoi ridere??? succede anche a me.. ma con qualche piccola diversità,,
ha incominciato mesi fa anche a me ad accendersi le due spie dei freni posteriori quando frenavo ( a volte, non sempre) ma amici mi hanno detto che comunque i fari si accendevano..
allora ho lasciato correre questa piccola anomalia..
poi ha cominciato a fare l'anomalia che quando frenavo , si accendeva la spia del posteriore sinistro, insieme all anteriore destro.. ( ma i fari funzionavavo lo stesso)
adesso, capita che incominciano a lampeggiare ( sempre posteriore sin e anteriodre destro) cosi,... quando gli pare.. ma comunque i fari funzionano sempre..
è una cosa fastidiosa, per non è pericolosa... certo risolverla sarebbe meglio
ciauu
come ho detto provate a sostituire i fusibili, perchè spesso anche se integri si surriscaldano..
vi fa anche appena incominciate ad utilizzare l'auto? o dopo un po di tempo?
vannothemals
lo fa soltanto quandi i fari si riscaldono a fari spenti non succende funziona tutto cmqpenso sia il fusibile perche quando si accende le luci in modo opposto sul ceck significa fusibile da sostutuire l'ho letto nel manuale
è normale che a fari spenti non si accenda, però meglio se ci spieghi se appena accendi i fari lo fa, o dopo un po di tempo.??..
comunque sostituisci il fusibile, vedrai che funzionerà.
a me lo fa a volte dopo 1 minuto.. a volte dopo mezzora..
vannothemals
LO FA APPENA I FARI SI RISCALDONO
