Problema bose 2
Problema bose 2
....ciao... escusatemi ankora se insisto sull'argomento.Mi rivolgo soprattutto a Capo10. ho smontato il tutto come mi hai descritto, ma mi manca un passaggio! tu scrivi: ps mezzo centimetro più in alto e più in fondo........Cosa intendi? ho provato a sganciare le due mollette, situate una in basso a dx e l'altra a sx, ma non si sgancia nulla.Vorrei capire, dove inserire il cacciavite . La lamella come è fatta e dove la trovo? scusami se le domande possono sembrare stupide, ma potresti dettagliarmi meglio? grazie e ciao
Re: Problema bose 2
Schiaccia le mollette che vedi nella foto allegata, e tira piano piano
- 670a_1.jpg (21.06 KiB) Visto 283 volte
Re: Problema bose 2
....ciao Giorgio.quelle sono prorpio le mollette che ho provato a schiacciare ma non succede nulla.Non vorrei forzare oppure se puoi dirmi il punto dove poter far leva per estrarlo.Grrazie per la tempestività
Re: Problema bose 2
Schiaccia le mollette, prima da un lato, e poi dall'altro e contemporaneamente tiri verso di tè tutto lo scatolotto nero, è come estrarre un autoradio, usa un cacciavite a taglio, lo inserisci fra il bordo nero del nit, e la lamiera
- thesisumbau04.jpg (163.04 KiB) Visto 283 volte
Re: Problema bose 2
Giorgio ma è la tua macchina?
come mai non ha più nulla?
Re: Problema bose 2
No è una foto presa dal forum tedesco
Re: Problema bose 2
che problema aveva il tedesco, qualche connessione che dava errore e non l'hanno trovata al primo tentativo??
Re: Problema bose 2
credo che dovessero montare qualcosa, tipo il digitale terrestre, e un collegamento con ipod, comunque al raduno in germania, ho visto Ivo aprire il nit e cambiare il laser, mentre noi prendavamo un caffè, credo che Lanzwil abbia delle foto che documentano tutto
Re: Problema bose 2
ciao Pino , Ricapitolando : una volta che spingi all'interno sia la molletta dx e sx contemporaneamente ( se non sbaglio cromate lucide ) che si trovano appunto ai lati inferiori del NIT PREMILI dentro e tira fuori ( verso di te ) il tutto . solo le due mollette lo trattengono , in linea di massima come tutti gli autoradio . Fammi sapere.
Re: Problema bose 2
....ok.grazie a te e Giorgio.ciao
