Unterschiede Fulvia 2
Electronic distributor
Montecarlo
Re: Unterschiede Fulvia 2
Unread post by Montecarlo »
Super - vielen Dank!
Sehe ich das Richtig, das Du keinen Himmel drin hast?
Ich wollte Ihn auch weg lassen - dachte aber das dröhnt zu sehr???
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
racing
Unread post by racing »
Ja, ist ohne Himmel.
Geräuschmässig ist da eher auf den Auspuff zu achten.
Mit einem Serienauspuff macht das nix.
Ali
Unread post by Ali »
> hast?
> dröhnt zu sehr???
Ich wollte den Himmel auch erst raus lassen, aber so schwer ist er nun auch wieder nicht und da mein Auto nach Anhang J aufgebaut wird um eventuell YTT fahren zu können, mußte er rein..
Apropos, ich suche im Moment HF-Querlenker mit negativem Sturz und mehr Nachlauf. Weiß jemand Bezugsquellen..?
Übrigens, ich hab einen Satz Verbreiterungen hier liegen, sehe aber den Sinn nicht sie zu montieren. Da sie einfach am orig. Radlauf besfestigt werden, ist das in meinen Augen nur überflüssiges Gewicht. Das Rad erhält durch die Verbreiterungen nicht mehr Freigängigkeit, im Gegenteil..
Gruß, Ali
racing
Paul ( http://www.verelancia.com/#/home1/4532668617 ) baut Fulvia´s auch auf Fanalone um.
Der kann dir sicher helfen.
Darüberhinaus glaube ich mich erinnern zu können, dass die Flavia-Lenker gehen würden.
Bin mir aber nicht sicher. Wenn einer Unterlagen von den Flavia-Lenkern hat könnte
man das ja vergleichen.
Gruß Andreas
Montecarlo
@ Ali
Danke für die Bilder!
Es geht bei dem Himmel nicht ums Gewicht - nur der Montage-Aufwand... den könnte ich mir sparen, wenn's auch ohne geht und nicht dröhnt.
Sehr schön was Du da baust / gebaut hast....
Ist der Käfig gekauft oder selbst gebaut?
Ali
Das ist ein OMP-Käfig
Gruß, Ali
roby1991
Unread post by roby1991 »
Entschuldigung, könnten Sie mir bitte erklären, was mit "ET-Fahrzeug" gemeint ist??
Danke im Voraus!
Montecarlo schrieb:
> Hallo Forumsteilmehmer,
> die Restauration meiner Fulvia Monte Carlo geht
> langsam voran.... Die Karosserie ist gerade beim
> Spangler und somit hab ich Zeit mich um andere
> Dinge zu kümmern...
> Da ich außer der Monte Carlo noch zwei weitere
> Fahrzeuge zur Ersatzteilgewinnung habe sind mir
> einige Teile aufgefallen, die nicht gleich
> sind...
> 1. Die Dreieckscheiben der Türen haben bei der
> MonteCarlo keine Umlaufende Einfassung die der
> anderen beiden Fahrzeuge schon (schmale
> Ausführungen) alles Stahltüren!
> - war das zur Gewichtseinsparung oder hab ich da
> etwas was es nicht gab?
> 2. Die vordere Befestigung der hinteren
> Blattfedern ist bei der MC und bei einem
> ET-Fahrzeug direkt angeschraubt - bei dem zweiten
> ET-Fahrzeug ist die Aufnahme sehr aufwendig mit
> Lagern konstruiert - wieso? Wann war der wechsel?
> 3. Die Zifferblätter der Amaturen sind schwarz
> bei der MC und die der anderen sind weiß - war
> das nur bei der MC / Safari so oder hat es
> "normale" auch mit schwarzen Zifferblättern
> gegeben?
> Da ich mir ein Rallye-Fahrzeug aufbaue - wäre ich
> an Fotos des Original Tankstutzens interessiert,
> welcher bei den Werks-Fulvias oben neben der
> Heckklappe sitzt.
> Ich hoffe mir kann jemand ein paar Antworten
> geben....
> vielen Dank
> Rico
racing
Ersatzteil Fahrzeug
vettura di ricambi
tanti saluti
Andreas
roby1991
Grazie mille!! :) :) :)
Ich habe dieses Wort für eine Übersetzung gebraucht!!
Nochmals vielen Dank!
Beste Grüße
Roberta
