aiuto Centralizzata!!!
ciao amici! ho comprato un ricevitore per usare un telecomandino per aprire e chiuudere la macchina...
ma...
non trovo lo schema della chiusura centrralizzata.. qualcuno può aiutarmi? dove è la centralina?, devo collegare tre fili, uno al common, uno all up e uno al down... quali sono? che colore hanno?
la centralina che ho aquistato avrebbe anche la funzione per chiudere gli alzacristalli quando si chiude la macchina, e avrebbe anche un cavo per far lampeggiare le luci, ma queste sono cose in piu, a me interessa che apre e chiude!
potete aiutarmi?
ciao a presto!
ma...
potete aiutarmi?
ciao a presto!
Re: aiuto Centralizzata!!!
amici, nessun aiutino??
bhe dai è gia qualcosa, ora provo a cercare questo relè... a me interessa il cavo di blocco e di sblocco, perchè le centralina del telecomando ha quei cavi li e il piu e meno..
grazie, aggiorno in serata!
Perfetto GRAZIE! quello schema va bene anche per la 3°serie!! ora ho la chiave come quella dell audi, apro e chiudo col telecomando e chiave a scatto !! mi scordero che per aprire la porta devo mettere la chiave
grazie mille ancora!
Ottimo lavoro, sul telecomando hai anche il comando separato per il bagagliaio?
c'è anche il logo Lancia? ma hai dovuto cambiare i cilindretti delle serrature?
eheheii... un attimo.. non è propio una cosa cosi avanzata quella che ho fatto..
anche perchè non sapevo se riuscivo a farla.. ora che so che è possibile, cercherò qualcosa di piu ( adatto) alla thema.. tipo una chiave con il logo lancia! e perche no, se ci fosse la chiave con il testo del portellone ben venga.. (magari recuperando il tutto da qualche demolitore tipo di una thesis o altro) tanto è semplicissimo, la centralina della centralizzata, 2 e 3 seire è propio quella postata da tarysio, i fili sono semplicissimi, li si spela un pochino e ci si collega quelli della centralina del telecomando.. 12v, massa, common, up e down. ( common lo si prende dal giallo nero, up da bn e down da br)
( piu il portellone nel caso che il telecomando e la centralina ce l'abbia) i fili sulla thema ci sono tutti, compresi quelli del portellone nel caso..
ci vogliono solo 10 minuti, non bisogna cambiare niente.. basta solo ponticellare la centralina del telecomando a quella della centralizzata!
per quanto riguarda la chiave, basta fare un doppione dell originale, e poi inserirla all interno del nuovo telecomando, ed il gioco è fatto..
se siete curiosi date un occhio su e-bay, certo se cercate "thema" non la trovate, ma se cercate lancia oppure dedra o libra , trovate sicuramente qualcosa..
vi faro sapere se trovero qualcosa di piu scik!
