problema pedale freno con frizione !!!
lacky007
Messaggio da leggere da lacky007 »
Salve come ho scritto nello scorso Forum ho acquistato un altra bella lybrona Jtd 2400 lx berlina.
La macchina va da meraviglia ma ho notato che quando vado a frenare e pigio prima il piede della frizione la leva del pedale freno diventa dura e frena male mentre se non pigio la frizione la leva freno va da meraviglia e frena benissimo che può essere? a voi è successo sulle vostre Leone?
Francis
Re: problema pedale freno con frizione !!!
Messaggio da leggere da Francis »
Potrebbe esssere il depressore del servofreno oppure qualche tubo in depressione (valvolaEGR ) che perde .
Lancia Lybra LX navigatore1,9 JTD 105 cv anno 2000 Km155.000
lacky007
quindi se la porto dal meccanico quanto mi puo chiedere per rimetterla a posto?
Francis
Il depressore penso che costerà sui 70 euro di listino o giu di li, i tubi in gomma non so....credo tutto compreso 100 euro .
Però prima di sostituire il depressore controlla i tubi in gomma è molto probabile che siano quelli a meno che non sia proprio il servofreno allora cambia tutto il discorso .
Sui manuali c'è la procedura come effettuare la verifica del sistema .
lacky007
ma quando uso solo il piede del freno frena perfettamente, il problema si presenta solo quando prima pigio la friziona e poi il freno diventa subito duro e frena al 50%
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
il circuito idraulico della frizione preleva l'olio dalla stessa vaschetta del circuito freni; conviene partire da li a verificare se ci sono problemi.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
pinguino
Messaggio da leggere da pinguino »
Come già ti hanno suggerito al 99% dipende dal depressore probabilmente usurato; quando abbassi la frizione il motore va al minimo e di conseguenza la pompa non riesce a fare il vuoto necessario al servofreno per questo il pedale si indurisce al contrario quando freni senza abbassare la frizione (giri più alti del motore) il depressore riesce a dare il vuoto necessario al servofreno. Urge riparazione per non trovarti improvvisamente senza servo assistenza.
Facci sapere come è andata.
Francis
Il depressore con il motore al minimo dovrebbe aspirare 0,5 bar (manuali lybra) . Fai controllare i tubi in gomma prima di sostituirlo.
