programma o resetter per diagnosi :)
jackonthenet
Re: programma o resetter per diagnosi :)
Messaggio da leggere da jackonthenet »
monfabio71 Scritto:
> Ciao a tutti, io ho una Lybra 1.9jtd, berlina,
> 105cv del giugno 2000 e vorrei prendere un
> interfaccia per fare un minimo di diagnosi, ma al
> momento ho molti dubbi non capisco quale scheda di
> interfaccia possa funzionare. Qualcuno di voi ha
> provato la elm327?
> Ciao e grazie per l'aiuto
C'ho sbattuto anche io la testa pe un bel pò!
Le interfaccie ELM non vano bene per quel tipo di centrali (EDC15C5), o ,eglio la connessione avviene ma i valori letti sono tutti fuori scala!
L'unica alternativa a basso costo pare sia il software UNIDIAG con interfaccia KKL (VAGCOM 401.1).
Io sto aspettando il cavo per vedere se va!
Saluti.
Jackonthenet
Lancia Lybra 1.9 JTD 105cv SW - 11/2000 - Blu Nicole - Km 210.000
Lancia Musa 1.3 Mjt 16V (95 CV) S&S DPF EGO - 05/2010 - Grigio Botticelli met. - Km 24.000
monfabio71
Messaggio da leggere da monfabio71 »
ciao Jackonthenet , purtroppo immaginavo che con elm327 sarei riuscito a collegarla alla macchina ma che avrei letto valori sballati, comunque avendo anche un NewY con un collega l'abbiamo ordinata comunque e siamo in attesa che arrivi.
Appena provi il software UNIDIAG con interfaccia KKL (VAGCOM 401.1), mi fai sapere come va e cosa riesci a leggere?
Al momento sono alle prese anche con un avaria AirBag dovuta purtroppo alla centralina, sei hai qualche consiglio in merito per una soluzione a basso costo fammi sapere.....
Grazie ancora Fabio
jackonthenet
monfabio71 Scritto:
> Grazie ancora Fabio
UNIDIAG dovrebbe fare la diagnosi anche sl sistema airbag, ma se con l'examiner non sono riusciti a cancellare l'errore allora l'ecu airbag è da cambiare, su ebay si trovano a circa 100,00 Euro.
Ciao.
Jackonthenet
monfabio71
jackonthenet Scritto:
> monfabio71 Scritto:
> hai
> > Grazie ancora Fabio
> Ciao.
L'interfaccia è arrviata ed il risultato è stato che non si collega proprio, ho provato con peugeot 308 e tutto funziona
Ero certo che non sarei riuscito a leggere i valori corretti ma pensavo che sarei riuscito almeno a connetterlo alla macchina......
Per quanto riguarda l'ecu airbag purtroppo per la mia macchina non è disponibile, ho trovato un tipo di frosinone che le ripara.
Ciao Fabio
jackonthenet
Strano che nemmeno ti si collega, io ne avevo presa una basata su elm 323 e si connetteve riuscivo a resettare gli errori ma i valori dei vari sensori erano tutti fuori scala.
Ciao.
Jackonthenet
norellifumi
Messaggio da leggere da norellifumi »
Salve ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha testato il software unidiag (lettura errori ecu e parametri) sulla lybra. Sembra supporti la centralina edc15 ed addirittura si riesce a resettare anche gli errori dell' abs e airbag con il software kwp71.
Comunque anche io ho l'elm 327 e con la mia Lybra 1.9jtd 115cv riesco a connettermi ma i parametri sono sballati probabilmente devi regolare la velocità di baud.
Fatemi sapere perchè ho intenzione di acquistare il cavo kkl per usare Unidiag e Kwp71. Ho già trovato una guida per il reset errori centralina airbag. Se volete la posto!
monfabio71
norellifumi Scritto:
> il software kwp71.
> velocità di baud.
Alora ieri sera facendo un pò di ordine fra driver usb, velocità della porta com e protocollo di connessione sono riuscito a leggere qualcosa, ovviamente con dei valori sballati.
Ora sto cercando un sw adeguato, visto che la maggior parte dei sw-demo non vanno oltre il numero di giri.
Teoricamente la scheda ELM327 dovrebbe essere multiprotocollo quindi dovrebbe implementare anche la linea K, appena trovo l'unidag ti faccio sapere se va!
Se ha voglia mi puoi postare la guida su come resettare gli errori all'indirizzo monfabio71@libero.it
Ciao e al prossimo aggiornamento
norellifumi
Ciao, il software unidiag e kwp71 lo puoi reperire al sito http://autos.groups.yahoo.com/group/UniDiag/ ma devi registrati al gruppo.
Con l'elm l'unidiag non funziona. Ci vuole un apposito cavo obd vag com protocollo KKL (quello usato per diagnosi gruppo vw,skoda,ecc...) da collegare al pc via usb o seriale.
Comunque ti invio una mail con tutto.
monfabio71
> al sito
Ho appena fatto le prove con il sw che mi hai inviato e come hai detto non funziona nulla con l'interfaccia elm327.
Sinceramente dalle caratteristiche del chip elm327 pensavo che implementasse il protoccolo obd e obd2 (eobd) esattamente quello utilizzato dalle macchine del gruppo audi.
Il prossimo obiettivo è quello di rimediare il cavo obd vag com.
Ciao Fabio
jackonthenet
Ho avuto modo di provare il sw UNIDIAG con interfaccia KKL, fuonziona!!! legge gli errori, li resetta e legge i parametri in maniera corretta.
Il SW non è stabilissimo ma considerando che è gratuito ci puo stare.
Per le leggere le ecu dell'ABS o degli AIRBAG bisogna fare di ponticelli all'interno dell'interfaccia!
Saluti.
Jackonthenet
