Nachrüstung Tempomat
Re: Nachrüstung Tempomat
aldirosso schrieb:
> Hallo,
> Ich habe noch einen passenden Tempomat vom 156
> rumliegen, bei Interesse einfach melden. Hat bei
> unserem Italien Import Lybra 2,4 JTD leider dann
> doch nicht gepasst. Ich verkaufe ihn zum halben
> Neupreis zzgl. Versand. (Original-Preis muss ich
> noch auf der alten Rechnung nachschauen - ca. 100
> Gruss
> Martin
Melde dich mal. pascoal@t-online.de
glg
Pascoal
> Hallo,
> Gruss
> Martin
glg
Pascoal
Renault Vel Satis (Verkauft)
Brauchst du noch Hilfe in Sachen Tempomat, oder wartest du nur noch auf den benötigten Hebel von aldirosso?
Was mir noch eingefallen ist:
Beim Abmontieren der unteren Verkleidung der Lenksäule sollte man aufpassen im Bereich um das Zündschloss.
Wenn man hier zu rustikal vorgeht, kann es sein, dass die Antenne der Wegfahrsperre, die als Spule um das Zündschloss gewickelt wurde, kaputt geht.
Das Ersatzteil kostet zwar nur 9 €, aber bis zum Austausch startet das Fahrzeug nur noch per Notstart - was recht nervig sein kann
Also Aufpassen auf diese Teil (sieht beim Lybra genauso aus):
http://www.barchetta-lexikon.de/bigpics/f006_002.jpg
Hi
na der Tip kann zu spät kommen habe das schon mal abgebaut und solch eine Antenne habe ich nicht gesehn schitt...
Ab und an Piept er wenn ich den anlassen will. Kann es damit zu tun haben??
Na ja Aldisso hat sich gemeldet ich hatte dem geantwortet und bis lang keine Antwort zurück bekommen.
Keine ahnung was nun ist....
Warum ahst du noch ne Idee????
GLG
GLG
nur zur Aufklärung - ich war tatsächlich ein paar Tage in Urlaub - aber das das hier sofort auffällt, hätte ich nicht gedacht
Der Tempomat ist verkauft und geht Morgen auf die Reise - ist daher nicht mehr zu haben.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
fernfahrer76 schrieb:
> Hi
> gesehn schitt...
> bekommen.
> GLG
Normalerweise sieht man den Ring auch nicht so wie auf auf dem von mir verlinkten Bild ist. Normalerweise ist der fest um das Zündschloss rum. Wenn da vom Plastik nichts abgebrochen ist, oder Drähte raushängen, dann ist auch noch alles in Ordnung.
Piepen beim Anlassen tut dein Lybra wahrscheinlich nur dann wenn die Außentemperatur unter 3 Grad liegt...
> Hi
> gesehn schitt...
> bekommen.
> GLG
Hallo
achso ok davon habe ich nichts gesehn. War alles rund und sauber.
NA ja es ist zwar kalt bzw Frisch aber unter 3grad ist es nicht. Den der macht das jetzt bei diesem wetter aber ich habe auch Bemerkt das der aussentemperutur anzeiger auch nicht ganz stimmt.
Werde das mal Beobachten......
Lach.... na ja Sorry ich denk mal das ich etwas drann schuld bin das es aufgefallen ist.
Ich hoffe du verzeihst mir.... SFG
Ich bin echt begeistert... HAbe alles so angeschlossen und Fertig. Es funkt und ich brauchte grade mal ca. 20min fürs einbauen.
Im Display wird aber nicht´s angezeigt, denk mal das es da an das Steuergerät angemeldet werden muss.
Lancia sagte mir das wenn es nicht funken solte es an den Steuergerät angemeldet werden muss.
Von der HAK wird auch nichts angezeigt im display denke mal das die auch angemeldet werden muss.
ICh werde das nächste woche mal überprüfen lassen.
Erst mal Euch allen und besonders aldirosso ein Herzliches Danke schön.
GLG
GLG
da bin ich froh, dass das Teil wenigstens bei Dir funktioniert, bei mir hat es ja leider nicht geklappt.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
aldirosso schrieb:
> Hallo,
> geklappt.
> Gruss
> Martin
ich erst ich hatte mal mit Lancia Telefoniert die sagten mir das es wenn es nicht Funktioniert daran liegen würde das es an irgend einem Steuergerät angemeldet werden müsse.
Ich habe auch nicht mit gerechnet das es gleich beim ersten mal Funkt.. Dachte auch schon das ich das bei Lancia vorfüren müsse um es an zu melden. Die meinten auch allerdings auch das der Hebel vom 156er nicht im lancia passen würde. Lach....
GLG
> Hallo,
> geklappt.
> Gruss
> Martin
GLG
