Nachrüstung Tempomat
Hallo Gemeinde
ich habe da mal ne Frage kann man beym Lybra 2,4 JTD ein Tempomat nachrüsten?
Und evtl einer eine Idee wo man evtl auch ein Gebrauchte Tempomat vom einem anderen Lybra her bekommen kann.
Müsste die gleiche sein wie die vom Alfa 156 JTD.
Bedanke mich schon mal im Voraus und verbleibe.
glg
Martins
glg
Martins
Renault Vel Satis (Verkauft)
Re: Nachrüstung Tempomat
Das ist an sich gar kein Hexenwerk.
Einzige Voraussetzung für eine unkpomplizierte Nachrüstung ist, dass du unter der Verkleidung der Lenksäule den entsprechenden weißen Stecker findest.
Wenn das der Fall ist, kannst du einfach das Bedienteil vom Alfa 156 kaufen. In ca. 20 Minuten die Lenksäulenverkleidung abmontieren, dir darin dann ein Loch für das Bedienteil bohren, das Bedienteil befestigen, die Verkleidung wieder anbringen und losfahrn...
Hier steht auch so einiges drin:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 709,499924
Und hier findest du die Anleitung (zwar italienisch - aber mit vielen Bildern):
http://www.clublybra.it/documenti/monta ... ontrol.pdf
Ich habe noch einen passenden Tempomat vom 156 rumliegen, bei Interesse einfach melden. Hat bei unserem Italien Import Lybra 2,4 JTD leider dann doch nicht gepasst. Ich verkaufe ihn zum halben Neupreis zzgl. Versand. (Original-Preis muss ich noch auf der alten Rechnung nachschauen - ca. 100 €)
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Danke erst mal für die Links.
Ich habe es mir mal angesehn leider, ist da nix von wo das Beschrieben wird wo das Steuer gerät dran kommt.
Und wo finde ich den diesen Bediehnteill.
Ich sah auch das die beschreibung für den 1,9 JTD ist ich habe aber den 2,4 JTD aber.
Ich machte mich mal bei Waeco kündig die sagen mir aber ich muss nach einem Stecker am Gas Pedall schauen ob der Passt.
Allerdings habe ich solch ein schalter wie auf den Bildern noch nirgens gesehn.
Wenn du da mal ein Link hast würde ich mich freuen wenn du mir den zusenden könntest.
glg
glg
Ich glaube, dass es egal ist, welchen Motor man hat. Einzig Baujahr und für welches Land der Wagen gebaut wurde könnten entscheidend sein.
Das einzig entscheidende für die Nachrüstung mittels Alfa 159 Bedieneinheit ist, dass man den ungenutzten weißen Stecker an der Lenksäule hat.
Hast du bei dir die Verkleidung schonmal abgeschraubt? Hast du den Stecker (ist mit Schaumstoff umwickelt) nicht gefunden?
Hallo
nein ich habe die Verkleidung noch nicht runter genommen. Ich habe den wagen erst seit einer Woche. Bislang bin ich ja von dem Wagen zufrieden.
Ich hatte den wagen jetzt in der Werkstatt Öle Wechseln da ich nicht weiss wie und wann der vor besitzer das gemacht hat.
Ich werde mal sehn evtl schaffe ich es jetzt mal am Wochenende mir mal 1 std dafür Zeit zu nehmen. Immerhin habe ich es ja schon geschafft meine Funkfernbedienung zu Reperaieren. Und mich um das MP3 Problem zu kümmern. Ich will im August mit dem Wagen nach Portugal fahren und ihn bis dahin etwas fit zu machen. Daher will ich den Tempomat nachrüsten ich kenn mich ich und 120km/H fahre ja schon die Ganze woche 90KM/H das sollte dann reichen.
Nur In Frankreich Spanien kann alles was über 120 geht sehr teuer werden. ICh muss dann auch noch den Tempomat vom 156er finden. Wenn ich da mal glück habe.
glg
glg
HAbe dir mal meine Privat Nr gesendet melde dich mal.
Hallo
so nach leichter Fumler Arbeit habe ich den Weissen Stecker gefunden. Ja ich habe den!!!
Nun mus ich nur wissen was ich da drann machen soll allein der Bediehnhebel reicht da nicht oder? Ich denk mal das ich doch auch den Tempomat rechner haben muss.
Wenn du dich mit auskennst würde ich mich freuen wenn du mir da weiter helfen könntest.
Erst mal Danke für den Tip.
GLG
GLG
SO wie ich das verstanden habe, mußt Du nur den Hebel einbauen, der Rest ist sozusagen schon verbaut, aber ohne Hebel eben nicht nutzbar.
Das ist ja der Gag daran.
Gruß, TZ
Gruß, TZ
Das ist echt ein Gag. Lach... ist schon etwas eigenartig. Dann hätten die ja gleich den Hebel einbauen können.
Bedeutet wenn ich den Hebel habe kann ich das erst ausprobieren. sehe es ja dann.
Was aber auch zum Problem wird den den erst zu bekommen ist nicht grade leicht. MAl sehn was Alfa dafür haben will.
Eigentlich muss da ja noch ein Tempomat rechner mit dran.
Damit es funktioniert.
GLG
GLG
