Aiuto tecnico per il segnale video
Silvano[IT-RU]
Messaggio da leggere da Silvano[IT-RU] »
Una domanda a qualcuno che si intende di queste cose, io mi sono immerso nell'elettronica proprio per fare l'uscita dello scart e poi pian piano si capisce come funziona e mi sono fatto anche un paio di modifiche al lettore/decoder mettendo apposto dell'usb un lettore di schede con l'usb. Però il tutto a livello intuitivo.
Arrivo al problema: avendo fatto, come da guida, l'uscita scart maschio, non riuscivo a trovare un connettore scart femmina/rgb, perciò prima ho tentato di trovare a casa una presa scart femmina ma nulla, cosi ho preso una femmina/femmina e ho provato ad attaccarci uno scart maschio/rgb ma nulla, si sente ma non si vede.
Cosi l'ho smontato per vedere dove vanno i fili e ho visto che vanno nei connettori che dalla parte della lancia sono vuoti(con la guida si attaccano solo 8 fili) dunque mi sono immaginato grande elettricista e ho collegato i fili seguendo lo schema della lancia:
il tutto funziona bene(solo il suono immagino che è mono, però si sente bene) tranne il fatto che l'immagine che si vede è grigia(o di colore di rgb, dipende se stacco uno dei fili che va allo scart)
Ecco la domanda, c'è un modo per vedere i colori? A me è venuto in mente solo: è il decoder che riesce a mandare solo il segnale rgb(ma in questo caso non capisco perchè anche la PS2 mi fa vedere grigio)
Silvano[IT-RU]
Re: Aiuto tecnico per il segnale video
proprio nessuno?=(
Silvano[IT-RU]
Il problema rimane
modificato per una svista
cesarwr250
Messaggio da leggere da cesarwr250 »
Ciao, io sono un lybrista in Portogallo e anche multimedializata la Lybra. Ma mettere una PS2 slim! Ho avuto questo problema e il DVD NTSC soggiornato in verde. Dopo numerosi contatti è giunto alla conclusione che il problema è che la PS2 è PAL e l'ICS é NTSC. (il cavo della ps2 deve essere RGB). Ho messo un chip "Matrix infinity" sulla PS2 (50 €), che risolve il problema. Tra le molte altre caratteristiche "trasformare" la PS2 PAL a NTSC. Se non si capisce, si prega di dire. Se si desidera che le foto del cavo o del chip, che dire.
Saluti dal Portogallo.
César
Saluti dall Portogallo. César.
Lybristi dal Portogallo - Lancia Lybra SW LS 1.9jtd 115hp 2003 (184Mkm)Nero Elena (NoNavi-TV-PS2-Cruise-Bose-Parrot-S.pioggia)
[IMG]http://img390.imageshack.us/img390/7449 ... tarlz4.jpg[/IMG][IMG]http://img125.imageshack.us/img125/1280/assinaturag.jpg[/IMG]
Nico83
Messaggio da leggere da Nico83 »
Io dopo tante peripezie ho fatto la multimedializzazione
Ma il problema mi rimane per la slim,nonostante ho comprato una presa scart per vedere i giochi giapponesi,che si vedono sia i giochi sia i video di colore verde,cosa che con un lettore dvd si vede benissimo
Come mai?inoltre l'alimentazione che arriva nell'auto è a 12volt,mentre quella della play è a 8.5
Se viene collegata a questa alimentazione,succede qualcosa?come fare per farla arrivare a 8.5 se puo' provocare qualche problema?
lancia lybra berlina color grigio palladio
cesarwr250
Ciao, è vero che i filmati sono verdi, ma è normale, perché è la PS2 é PAL e i filmati sono NTSC . Ho risolto il problema mettendo a la PS2 un chip "Matrix infinity", che rende la PS2 PAL a NTSC, e altre cose. Naturalmente il cavo video deve essere RGB , perché è l'unico segno che ICS riceve. Il potere della ps2 deve essere 8,5 V. Se si mettono 12v è possibile masterizzare la ps2. Vi è un accendino di mercato via cavo per collegare la ps2 a 8,5 V. Ho ancora accendere la ps2 in leggero, ma vorrei fare una presa di corrente all'interno del cassetino. Può servire per altre cose (la ricarica del telefono, collegare un mp3, gps, ecc.
Saluti.
cesarwr250
+ 2 pic's
Silvano[IT-RU]
Ciao, penso che ci sia differenza fra navi e non perchè il mio, navi, riceve il segnale PAL
Invece per il colore, quando nel menu dal dvd scelgo s-video e non scart, allora diventa anche lui verde, ma non grigio come con il mio cavo.
Silvano[IT-RU]
Mi puoi dire che cavo è? magari risolve i miei problemi
cesarwr250
Ciao, è vero, con la Lybra NAVI ricevere in PAL, ma credo che i collegamenti sono gli stessi RGB. Una volta che la tua ps2 è PAL o DVD e giochi PAL troppo. Il cavo RGB è questo: http://www.logic3.com/listings/?cat=2,14,33 e un costo di € 4 in Portogallo. Qq è in serbo per acassórios console.
Complimenti
