Schlüssel vom Lybra
fernfahrer76
Schlüssel vom Lybra
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo Gemeinde
ich habe mir ein Lybra 2001 gekauft JTD da ich hier gelesen hatte das der besser sein sollte.
Leider Funktioniert die Fernbedinung nicht. Laut Alfa Werkstatt ist das wohll normal das die nach 5j Kapputt gehen.
Stimmt das und wenn ja was kann man da machen? Den einen neuen zu bestellen Kostet ja ein Vermögen ( 1 Schlüssel 200€)!
HAtt wer einen Tip für mich? Evtl nen Gebrauchten Lybra schlüssel kaufen umprogrammieren?
GLG
Fernfahrer
Renault Vel Satis (Verkauft)
Manfred
Re: Schlüssel vom Lybra
Unread post by Manfred »
Hallo Fernfahrer,
es gibt mehrere Einträge dazu im Forum z. B.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-599443
Meistens sind es jedoch Kontaktschwierigkeiten der Metallbügel im Schlüssel. Reinigen hilft oft schon.
Viva Lancia
Manfred
fernfahrer76
Danke
ich habs nun gefunden und werde es mal Versuchen mal sehn ob der dannach wie lebt.
GLG
Fernfahrer76
PS: Jemand noch ein CD Wechsler für den Lybra zu Verkaufen??
fernfahrer76
Danke dir meiner Funkt wieder. Super Tip bei mir war das eine kleine Metal was kein Kontackt hergab.
Trozdem Danke dir.
glg
fernfahrer76
Tja Funkte wieder währe da nun besser gesagt.
Irgendwie Funkt die wieder nicht. FRage daher kann man die Kontackte nicht einfach an Löten???
glg
Manfred
Mal ja, mal nein hatte ich auch öfter bei einem Schlüssel.
Seitdem ich das eine Metallverbindungsstück mit den beiden Kontakten zur Batterie und zur Platine durch eine Lötverbindung ersetzt habe, gibt es seit längerem keine Probleme mehr!
Viel Erfolg!
Manfred
fernfahrer76
Hmmm.... gute Idee werde ich Morgen Gleich mal ausprobieren.
Ich wollte schon aufgeben.
Du hast die den einen Metall Stück benützt auf der eine Seite wo die Baterie ist oder?
Sieht man nciht so genau. Das Problem mit diesem Metall stück hatte ich an beiden Schlüsseln. Obwohll ich dem einem Schlüssel das nicht hinbekommen habe das er wieder funkte.
Kann man das andere Plätzchen was nicht an der Baterie Drann ist auch an Löten zumindestens die eine seite?
glg Und 1000 Danke für den Tip
Manfred
Hallo Fernfahrer76,
habe die Batterie heraus genommen und an der Außenkante das Kabel angelötet. Dann die Batterie wieder eingelegt und das Kabel mit der Platine verlötet.
Viel Erfolg,
Manfred
fernfahrer76
So ich habe es mal versucht leider ohne erfolg.
Erst hat es leicht gefunkt dannach nicht mehr. Irgendwas habe ich da falsch gemacht was? Keine Ahnung.
Ich denke mal das ich es aufgeben werde.
glg
fernfahrer76
So leute ich konnte es nicht lassen und habe es einem Elektroniker übergeben. Nach 2std war der wieder voller leben
Also nach der aussage vom Elektroniker sind alle Lötstellen auf der Platine einfach zu dünn. Der hat alle nach gelötet. Damit die nicht wieder auf gehen. Der Grund warum sich diese Kontackte wieder Lösen liegt drann das die halt schlecht gelötet sind. Ach ja 40€ hat der spass Gekostet. Nun ja besser als 200€! Nun ja mal sehn was mit dem 2ten nun ist.
Ich gebe zu ich konnte es einfach nicht sein lassen und mich damit abfinden das der net Funkt.
Return to “D40 Lybra”
