Centralina finestrini
Ciao,volevo sapere come si chiama e quanto può costare la centralina che gestisce gli automatismi dei finestrini anteriori,della mia Lybra S.W 1900cc del 2003,perchè dovrei sostituirla.
Re: Centralina finestrini
ciao..perkè devi sostituirla??se hai problemi del tipo che i vetri vanno su a scatti come è successo a me allora ti basta staccare la batteria per qualche ora..
mi dici che problemi hai?magari non devi sostituire la centralina...fammi sapere
Ciao,non si prende piu la programmazzione,ho provato io e l'elettrauto,alcune funzioni collegate ad essa non vanno,tipo il led del antifurto sul clacson
non lampeggia più,le luci delle frecce e il bip sonoro non funzionano più quando inserisco l' antifurto
Mi hanno chiesto sui 180 euro,vorrei cortesemente, sapere come si chiama,la sua sigla
fred summer
prima di spendere tanti soldi proverei ancora a scollegare il modulo/sirena M30 e il modulo RF della plafoniera M35, magari hanno loro un guasto che va a bloccare gli alzacristalli. Anche perché il LED, ad esempio, è comandato dall'allarme e non dalla centralina M40 dei servizi integrati.
- al2.jpg (157.06 KiB) Visto 707 volte
- al1.jpg (192.7 KiB) Visto 707 volte
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
fred summer,dove sono questi moduli che dici?li devo staccare e basta,(per provare se da fastidio alla centralina servizzi)o soffiarli con un compressore,ed usare uno spray per contatti,l'elettrauto mi ha chiesto 180 EURO per la centralina,che ne pensi?
Non solo il led sullo sterzo non mi funziona,ma anche il lampeggiamento e il bip delle 4 freccia al inserimento del antifurto,mi viene un dubbio ma l'antifurto si inserisce?
fred summer
Ciao,
la mia non ho l'allarme ma dallo schema sembra sotto il parafango sinistro, ci si arriva togliendo ruota e copertura di plastica. Invece la plafoniera dovrebbe essere più semplice rimuoverla.
Controllo se ho altri schemi utili...
Fred Summer
