Um Himmels willen...
SalvaGer
Re: Um Himmels willen...
Unread post by SalvaGer »
Danke dafür, aber da habe ich auch schon geschaut.
Der Boden ist erst im Winter soweit.
Auch wenn es manche lustig finden, ich habe ein Problem mit dem blauen Himmel. Dem ohne Schiebedachausschnitt. :D
Und nein, ich will kein Parkett im Auto verlegen oder die Decke anhängen. Ich suche nach wertigen Alternativen.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
hjs2600
Unread post by hjs2600 »
...schon mal bei einem Autosattler angefragt? Ich habe letztens einen kompletten Dachhimmel bei einem Sattler im Schwarzwald anfertigen lassen (http://www.sattlereirapp.de/) - nicht unbedingt billig, aber top Arbeit!
SalvaGer
Das Problem ist auch nicht das Alcantara, es ist das Trägermaterial, das schimmelig ist.
Einen Sattler habe ich an der Hand, auch das wäre nicht das Problem.
Es geht mir wie gesagt nicht primär darum, den Bezugsstoff auszutauschen, denn das Alcantara ist ja gut zu reinigen, sondern ich mag nicht mit einer Pilzfarm im Trägermaterial umherfahren.
lucca
Unread post by lucca »
Wie wäre es mit Kork? Er ist elastisch und isolierend. Weiß aber nicht wie er sich verarbeiten
läßt. Ob nur als Trägermaterial oder als Dachhimmel. Wir hatten ihn wegen seiner Eigenschaften
schon mal als Bodenbelag in Betracht gezogen. Gibt es inzwischen in verschiedenen Dekorren.
Ist aber nur so eine Idee, keine Ahnung ob es sich umsetzen läßt.
Ralph
markus.D
Unread post by markus.D »
Auch ne nette idee,zusätzlich hättest du automatisch gleich ne Pinwand an Bord.Aber mal im ernst.Es sollte doch möglich sein einen Ersatzhimmel aufzutreiben und mit 4-5mm Edelstahlrundstäben so zu versteifen,das er nicht mehr durchhängt.Alternativ könntest du dich an einen professionellen Fahrzeugaufbereier wenden.Die haben garantiert möglichkeiten Schimmelsporen nachhaltig zu entfernen und es wird bestimmt günstiger wie ein Sattler.
grüsse markus.D
Frankg
Unread post by Frankg »
Also Schimmel bekommst Du mit Chlorbleiche weg. Wenn's nicht mehr feucht wird für immer.
Gut auslüften lassen und dann ist er es wieder ok.
Dem Wellen würde ich so begegnen: Rückmaterial leicht anfeuchten (Chlorbleiche!) Und ein paar Tage in der gewünschten Form trocknen lassen. Decken oder ähnliches unterlegen und von oben beschweren. Danach in Form gebogene Straklatten aus dünnem Alu der Länge nach verkleben. Das müsste halten.
Zum Thema Holz. Im Prinzip geht alles, auch Marmor:-)
Ein Freund von mir ist Yacht-Designer, deren Werft bekommt es hin.
Das Problem: es wird extrem teuer: Du brauchst eine Form (Positiv- und Negativform des Himmel), Furnier, Dampf, Leim und ein Trägermaterial, zB. Kunststoff oder Alublech.
Das Ganze wird mit Dampf und hohem Druck gepresst und lackiert. Danach kannst Du den Himmel einbauen, der wellt sich nie wieder.
Furniere nur verkleben funktioniert nicht, weil es ja feucht wird im Auto. Da reicht schon die normale Umgebungsfeuchte. Das löst sich wieder.
Ich finde die Idee sehr sympathisch, nur leider viel zu teuer und aufwändig.
Aber mach' mal und stell' die Bilder ein:-)
Frankg
SalvaGer
Für die Holzverarbeitung hätte ich jemand fähigen an der Hand, nur aus diesem Grunde kam ich zu dem Gedanken.
Den Himmel wieder zu "entwellen" ist ein guter Ansatz, dieses Projekt werde ich wohl am Tag der Arbeit angehen.
Chlorbleiche hilft bei Schimmel in der Tat.
Schön das hier gute Vorschläge kommen, wenn jetzt jemand noch den Tipp hat, was ich mit dem Loch im Dach unternehmen soll? Wieder eine Antenne installieren? Wird wohl am gescheitesten sein.
racing
Unread post by racing »
Da du die "Decke" schon raus hast schlage ich vor, dass du eine Form erstellst und dir dann anschliessend
eine Carbonfaserapplikation erstellst.
Die nimmt keine Feuchtigkeit mehr auf, kannst sie naturfarben oder lackiert einbauen und wenn das alles gut
geworden ist auch noch verkaufen.
B)-
Gruß Andreas
Return to “D50 Thema, Dedra”
