COFANO POSTERIORE SI APRE SOLO CON CHIAVE!!!!
fulvio
Re: COFANO POSTERIORE SI APRE SOLO CON CHIAVE!!!!
Thesix grazie delle informazioni sulla fattibilità di forzare operazioni con l'examiner.Sono un elettronico e la risposta ricevuta dall'officina mi è sembrata poco credibile.. ma non ho insistito. Non è una grossa officina ma è comunque autorizzata Lancia.
Ti chiedo una cortesia da un paio di giorni compare e scompare un messaggio avaria inpianto airbag in rosso.Ho letto di falsi contatti su un connettore posto sotto il sedile passeggero il consiglio dato qui al forum è di scollegare e ricollegare questo connettore. Non ho fatto ancora nulla.Vorrei provare ma chi dice di averlo fatto non specifica se con batteria collegata o scollegata. Grazie per Il tuo breve consiglio
Fulvio Udine.
Fulvio Udine.
il Luca
Io l'ho fatto a motore spento e batteria collegata. E' stato risolutivo al 100%.
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
Raf
Ho avuto anch'io lo stresso problema, sempre dopo aver forzato la chiusura del baule per un sovraccarico di bagagli.
Il problema è dovuto ad una messa in protezione del motorino di apertura e chiusura del bagagliaio per cui va resettato il tutto. Questo è possibile utilizzando l'interruttore di apertura e la chiave inserita nel nottolino.
Credo che Giorgio non ricordi bene i passaggi.
Io credo di aver tenuto premuto l'interruttore di apertura in contemporanea alla chiave girata nella bocchetta e tenuto così per alcuni secondi a baule chiuso.
Subito dopo tutto a ricominciato a funzionare.
Buona fortuna
(anche perchè prima di arrivare a questa soluzione mi era stato proposto di sostituire il motorino (rotto???) che costa circa 170 euro.
Buona fortuna
Gianni
Una volta a me è successo che mi sono mosso spostato un po' con il bagagliaio aperto, ebbene s'era bloccato non ne voleva sapere di chiudersi. Ho provato con la chiave, niente bloccato. Sono riuscito a sbloccare premendo il pulsante sul telecomando.
Ciao Gianni
Ciao Gianni
Thesix
Concordo..spegni il quadro, aspetti circa 20 secondi che si scarichino i condensatori e scolleghi-ricolleghi il connettore giallo sotto al sedile passeggero...poi accendi il quadro e la spia dovrebbe spegnersi..sempre ammesso che l'errore sia lì, ovviamente (ma nella maggior parte dei casi è tutto lì).
ziothesis
io smontai il sistema di risucchio cofano estava solo un cavettino staccato...adesso ok
Fabio
Ciao a tutti,
sulla mia il problema si ripropone, ogni tanto la spia baule aperto si accende ed il portellone si apre solo con la chiave; succede anche durante la marcia, all'improvviso si accende la spia e il cicalino; proprio per questo ho preso un po' di esperienza e per sistemare seguo questa procedura:
1) apro con la chiave il baule
2) con un dito chiudo il nottolino della serratura, ovviamente a baule apertp
3) premo il pulsante di apertura baule del telecomando e il nottolino elettricamente si apre
4) chiudo il baule
a questo punto, 100 volte su 100 , la spia si chiude ed il baule ritorna ad essere aperto e chiuso con la centralizzata o con il pulsante del telecomando
Fabio
4) chiudo il baule
Fabio
AntonioPE
Ho avuto anche io lo stesso problema dopo aver forzato la chiusura del bagagliaio troppo pieno.
Ho risolto in questo modo:
Aperto il bagagliaio con la chiave. Reinserita la chiave e ruotata oltre il fine corsa. Magicamente si è riaccesa la luce del bagagliaio e riattivato il motorino.
Semplicissimo.
Lieto di contribuire.
Semplicissimo.
massimo
grazie a tutti!!!ma soprattutto a te antonio,ho risolto forzando la chiave a più di fine corsa!!1grazie ancora
