COFANO POSTERIORE SI APRE SOLO CON CHIAVE!!!!
salve a tutti,dopo un calo di tensione della batteria,mi si sono accese tutte le spie possibili,dopo averla ricaricata tutte sono tornate apposto tranne il cofano posteriore!!!si apre solo con la chiave!!!!c'era scritto da consultare il libretto prima di staccare la batteria,ma ero fuori città ed ho dovuto staccarla per ricaricarla per forza!!!mi hanno detto che potevo provare ad aprire e chiudere delle volte consecutivamente col telecomando.....ma niente!!!che posso fare?
Re: COFANO POSTERIORE SI APRE SOLO CON CHIAVE!!!!
Fai controllare la batteria ausiliaria.Prova poi a tenere premuto il tasto apricofano sul telecomando.
La batteria ausiliaria serve solo per il freno di stazionamento, il calo di questa batteria batteria, provvoca allarme EPB.
Massimo, non ricordo bene la procedura, ma, sul libretto uso e manutenzione la spiega benissimo come rimettere su la batteria, si propio così, esiste una procedura ben precisa per riattaccarla e menziona alche delle operazioni da fare per il cofano posteriore.
il manuale di manutenzione dice questo
ciao Giorgio
Sblocco e apertura del baule
Il baule, dotato di serratura elettrica e maniglia elettrica, opera come una 5° porta; viene automaticamente sbloccato in modo centralizzato allo sblocco delle porte, in questo modo la maniglia elettrica viene abilitata ad aprire il baule agendo su di essa: così la serratura scatta rilasciando il baule e permettendone il sollevamento.
Se è stata impostata la funzione "sblocco porta guidatore", il baule non viene sbloccato.
E' inoltre presente un tasto in abitacolo che permette di sbloccare la serratura baule: tale funzione è attiva solamente a vettura ferma e con porte sbloccate.
Una pressione del tasto sblocca la serratura e permette l'apertura manuale del baule dall'esterno. Tenendo premuto il tasto per più di 1 secondo, il baule viene sbloccato e liberato: lo stato di baule aperto è segnalato dal Connect mediante la funzione di check porte/baule (non è invece disponibile una segnalazione dello stato baule sbloccato).
nel momento in cui si preme il tasto, il baule viene sbloccato ma non rilasciato: in questo stato il baule può essere aperto da chiunque e non può essere bloccato a comando ma verrà bloccato al successivo blocco delle porte.
In ogni caso se la velocità vettura è maggiore di 30 km/h i comandi del tasto non vengono accettati
1 - Tasto sblocco baule
La rotazione del nottolino baule ne consente l'apertura, a questa azione non corrispondono attuazioni elettriche; il nottolino genera movimentazioni puramente meccaniche.
Sblocco del baule in modo indipendente
Tramite il CONNECT è possibile impostare il comportamento del baule secondo queste 2 modalità:
1 Baule asservito a bloccaporte (impostazione di default): lo stato del baule segue lo stato delle porte. A vettura bloccata il baule è bloccato, a vettura sbloccata il baule è sbloccato.
2 Baule indipendente: il baule è sempre bloccato ed è apribile unicamente mediante apposito comando (chiave meccanica utilizzando il nottolino baule, tasto telecomando o tasto plancia).
In caso di problemi di alimentazione elettrica alla serratura e alla maniglia del baule, quest'ultimo è comunque sbloccabile ed apribile meccanicamente utilizzando la chiave meccanica.
in caso di stacco batteria il sistema torna alle impostazioni di default (sblocco Baule asservito a bloccaporte).
ciao Giorgio
Probabilmente è semplicemente in blocco il motorino per la chiusura accompagnata del bagagliaio..è sufficiente andare in officina, attaccare l'examiner e fare sbloccare la serratura con una diagnosi attiva (in ambiente centralina porte posteriori, se ricordo bene).
Questo probelma capita, a volte, anche quando si forza la chiusura (ad esempio bagagliaio troppo pieno, ma si insiste per chiudere)
Già che sei lì farei un giro per le varie centraline per togliere l'errore "tensione insufficiente"...niente di preoccupante, ma già che si è lì..
La batteria ausiliaria è solo per il freno a mano.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
Ho avuto lo stesso problema la scorsa settimana sempre per aver forzato la chiusura del cofano posteriore.
Mi segnalava sempre cofano aperto e si apriva solo con la serratura manuale. Ho risolto da solo cosi: ho scollegato la batteria , smontato il "gruppo elettrico" che chiude il cofano, individuato facilmente il motorino
attuatore l'ho alimentato con una piccola batteria a soli 6 volt. Invertendo l'alimentazione sul motorino un paio di volte ho ottenuto aperture e chiusure della serratura. Ho lasciato la serratura in posizione cofano aperto e ho rimontato il tutto. Quando ho ricollegato la batteria tutte le funzioni sono riprese correttamente.
Avevo anche chiamato una officina Lancia spiegando l'inconveniente con l'intento di prendere un appuntamento per rimettere in fase il tutto con l'examiner, mi è stato risposto che non lo possono fare ???
qui non commento..io ho un'officina Lancia...e questa è un'operazione fattibilissima...certo bisogna sapere in quale ambiente andare con l'examiner...ma con le diagnosi attive si possono far funzionare quasi tutti gli apparecchi elettrici..
