Logica apertura cofano posteriore
Antonio
Cari Amici,il cofano posteriore ho notato che a volte si apre tutto in maniera dinamica e si alza interamente ed a volte si sblocca solo e bisogna alzarlo a mano.La pressione che faccio sul telecomando per farlo alzare del tutto è una pressione continua sempre,però a volte si alza tutto a volte no.Chi mi risolve il mistero?Grazie.
il Luca
Re: Logica apertura cofano posteriore
Capita anche a me, non credo si tratti di logica di funzionamento. Ho notato che nella mia tende a non alzarsi quando ha piovuto da poco, quindi ipotizzo che l'umidità faccia rimanere appiccicate le guarnizioni impedendogli di aprirsi.
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
Giorgio
Confermo quello che ha detto Luca, anche la mia dopo la pioggia qualche volta non si apre
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Antonio
Forse,però vorrei conferma,ho risolto il mistero:Se anche una porta è aperta si solleva tutto il cofano,a porte chiuse,invece,è da sollevare a mano.È una ipotesi.Mi dite sulla vostra cosa succede?
il Luca
No, sulla mia si solleva indipendentemente dalla posizione della altre porte.
Tra l'altro è molto comoda questa funzione: mi capita di andare a comprare una cassa di birra, arrivo alla macchina parcheggiata e chiusa con le mani ingombrate dal pesante pacco e senza dovermi liberare con due dita apro il baule e carico la cassa
Ciao.
Luca.
Ciao.
Luca.
Francesco Patti
In genere la scorrevolezza degli ammortizzatori che governano l'apertura di un cofano è piuttosto influenzata da temperatura ed umidità ambientali.
Antonio
Che mi consigli di fare,di mettere un pò di grasso o cosa?in effetti è comoda questa funzione ma a me fa le bizze.Consigliatemi pure grazie.
robert
ciao antonio sulla mia il cofano si apre totalmente c/porte aperte o chiuse sia a mano che c/la chiave.ciao robert.
Giorgio
Prova con la spray al silicone sulla guarnizione in gomma del baule
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Antonio
Ho fatto molti tentativi e si apre a volte tutto a volte no.Se qualcuno mi consiglia ancora.Grazie.
