Ciao, facendo la diagnosi mi da sempre questo errore "integratore sonda lambda"?1?
sostituendo la sonda lambda con una nuova qualcuno di voi ha risolto?
integratore sonda lambda(thema 93turbo 16)
Re: integratore sonda lambda(thema 93turbo 16)
prima di sostituire la sonda lambda, fai controllare il tubo depressione freni. molte volte è quello che perde e ti da quell'errore.
ti allego un immagine del tubo. è il numero 2 della foto.
- naread.png (7.61 KiB) Visto 402 volte
Ciao, scusa ma perchè da quell' errore allora? Che nesso c'è tra le due cose?
Eppoi non si avrebbero il freno più duro con il tubetto che perde?
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
ciao, allora tra le tante cause, potrebbe essere il tubo, perchè in fin dei conti è collegato al collettore di aspirazione per la depressione dell'aria. il freno non subisce alcuna modifica quando il tubo perde leggermente, ma è la sonda lambda che trasmette alla centralina valori non esatti e quindi di giusto compromesso aria-carburante e quindi segnala quell'errore.
non escludo però che sia proprio la sonda lambda se non è stata cambiata mai.
il minimo ti oscilla? oppure è un po piu basso? irregolare?
saluti
saluti
Ciao, il tubo l'ho controllato e diciamo vicino la fascettta appena lo sono andato a controllare si è rotto lì...l'ho accorciato e l'ho rimesso......qualcosa è cambiato adesso la spia mi si accende solamente a 220-230 quando ci riesco ad andare....mi si accende un pò e poi si spegne....
cmq a minimo va bene non da prob.
La spia che si accende un po non dovrebbe dare problemi sara qualche valore sballato.. temporaneo.. il minimo è stabile a 900??
comunque controlla un po tutti i tubi.
comunque vedi se si accende a minimo con motore caldo.
