Assorbimento Xenon
Assorbimento Xenon
Buon giorno a tutti,
è possibile che le lampade xenon assorbino più corrente delle lampade alogene? Sapevo che assorbissero un pò di più solo all'accensione.
Oggi provando con uno strumento ho constatato proprio questo; può essere questo il motivo per cui va in crisi il mio impianto quando accendo le xenon?
Tutte le risposte sono accettate.
Buon fine settimana a tutti.
Ciao Giuseppe
Ciao Giuseppe
Re: Assorbimento Xenon
Ciao, Beppe
L'assorbimento massimo per ogni lampada allo xeno è di 35W, quindi meno di una lampada alogena (dati validi per centraline originali Phedra).
Attenzione però che la centralina (originale) gestisce anche il motore che regola l'assetto dei fari, quindi se stai facendo ricerca guasto prova anche a staccare il cavetto che va al motorino, eventualmente se vuoi fare delle prove al banco ti dò delle info sulla pedinatura della centralina per accendere la lampada al banco.
Nico PD
Nico PD
Ma io ho messo un kit xenon non di serie
Beppe sei sicurodi avere la batteria in buone condizioni? anche io ho montato i xeno aftermarct (se si scrive così) ma mi funziona tutto bene
Cek
Cek
Ma l'ho cambiata prima che mettessi gli exenon prima di Natale ,la macchina va perfettamente in moto e con le lampade alogeno non mi d'ha questo fastidio, e comunque per due mesi e mezzo è andato tutto ok. Mi era venuto quel dubbio ma se la macchina va in moto ho scartato l'ipotesi batteria.
io ho montato le h i d e vanno beneX(
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
anche io ho montato un kit non originale e tutto funziona per il meglio niente indice di errore dalla centralina e nessun tipo di contatti e di cose strane.
Io non credo possa dipendere dal fatto delle lampade allo Xeno, piuttosto nel montaggio forse hai fatto qualcosa che non dovevi.
- dsc00355.jpg (33.99 KiB) Visto 478 volte
io li ho montato oggi è va tutto ok
Ciao a tutti !! io li ho installati quelli aftermarket .. ma non ho avuto particolari problemi ..
Ho smontato i fanali e ho installato le centraline sotto il fanale , dove c'è una nicchia ..lì secondo me è l'unico posto dove non creano disturbi ..lontano da sensori e centraline varie..
Gli assorbimenti variano dall' accensione che ..almeno nel mio caso allo spunto va da 8 ampere e poi cala quando la lampada raggiunge il regime di funzionamento ...
La mia Phedra è un modello del 2003 quindi è Can-Van ..so che la centralina che comanda tutto l'impianto è VAN e i fari sono pilotati da puri relè.
In teoria in questa versione non ci dovrebbero essere particolari problemi...nella successiva nella FULL CAN non lo so perchè non avendola non ho approfondito..
Correzioni e altri lumi sono sempre accettati !!(tu)
Devist
Devist
Phedra is the best
pace e bene
pace e bene
