Lenksäule Fulvia Berlina GT
Electronic distributor
graboid
Unread post by graboid »
Ich habe bei einer Fulvia GT(Erstzulassung '69) die im Bild sichtbare Lenksäule abgetroffen. Offensichtlich handelt sich um das zugeklebte Loch der früher üblichen Lenkradschaltung. Weiss jemand ob das das so ab Werk geliefert wurde, oder ob hier eine andere (ältere) Lenksäule verbaut wurde?
1 101.jpg (156.91 KiB) Viewed 505 times
berlina
Re: Lenksäule Fulvia Berlina GT
Unread post by berlina »
Klärung bringt der Typschlüssel des Fahrzeuges:
818.000 Fulvia Berlina,
818.100 Fulvia Berlina 2C I
818.200 Fulvia Berlina GT Schaltung Lenkrad,
818.210 Fulvia Berlina GT Schaltung Tunnel,
818.300 Fulvia Berlina GTE Schaltung Lenkrad,
818.310 Fulvia Berlina GTE Schaltung Tunnel.
Die Daten findest Du auf dem Typschild oder auch in den Papieren des Fahrzeuges.
818.210 fulvia berlina gt schaltung tunnel.jpg (91.74 KiB) Viewed 504 times
818.200 fulvia berlina gt schaltung lenkrad.jpg (92.13 KiB) Viewed 504 times
818.100 fulvia berlina 2c i.jpg (84.34 KiB) Viewed 504 times
818.000 fulvia berlina.jpg (73.66 KiB) Viewed 504 times
graboid
Es ist ein 818.210 Fahrzeug. Also original mit Schaltung Tunnel. Die Frage bleibt, ob die Lenksäule so wie auf dem Bild so ausgeliefert wurde, oder ob da nachträglich eine von einem mit Lenksäulenschaltung bestückten Fahrzeug verbaut wurde, aus was für Gründen auch immer.....
Robi
Unread post by Robi »
Original wurde die Lenksäule nicht so ausgeliefert, habe 2 Berlina GT mit Tunnelschaltung, keine hat dort eine Oeffnung.
Gruss
Robi
Aus der CH, mein erstes Auto 1985 war eine Fulvia 1.3 S Coupé, 1971.
Jetzt hab ich 2 Coupé der ersten Serie (1.2 und 1.6 HF) und eine Berlina GT 1968
graboid
Hmm, ich sehe meinen Verdacht bestätigt. Danke für die Information!
lucasgeheniau
Unread post by lucasgeheniau »
Hallo Berlina und Graboid,
818.300 dass ist aber neu, auch ist ein GTE mit lenkrad schaltung neu. Bei meinem wissen und den Ersatzteilenkatalog gab es kein GTE
mit lenkrad schaltung. (ist aber nicht so spannend)
Wenn es klappt sollte ich noch eine richtige saule(von meinem GTE) , haben. Die ist nahezu ( :)-D ) frei abzu holen wenn Graboid sich die muehe dazu nehmen will.
m.f.g.
Lucas
Niederlande Knegsel(Eindhoven)
