Ciao a tutti!
ho una domanda: ogni tanto dopo una forte accellerazione (tipo in citta quando parti e metti le prime due marce..o quando scali per sorpassare) sento un ticchettio cge dura 3/4 secondi..
E' un rumore strano..sembrano delle "nacchere" (non sto scherzando) e sembra provenire dalla zona centrale dove c'è il cambio o al massimo dal cassettino sx (che ho svuotato) :S
qualcuno può aiutarmi?
grazie
Strano ticchettio..
Re: Strano ticchettio..
Ciao Marcus ,
dovrebbe essere il lettore cd . prova a espellere il Cd e ha dare due accellerate e il rmore dovrebbe sparire .
Il meccanico mi ha detto che non è niente di preoccupante anche se è un po' fastidioso .
Fammi sapere
Fammi sapere
Roberto Firenze
Controlla a portiera aperta se viene da una delle bocchette della ventilazione che vanno alle portiere, non so cosa c'entri con l'accelerazione ma il ticchettio e' un classico delle ventole che spingono l'aria nelle bocchette. Magari non c'entra nulla ma provare non costa nulla....
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Ciao a tutti ...a me è capitato che si sentiva un cinguettio...nel lato destro.. non sto scherzando !! era la ventola destra che a bassa velocità tendeva a grippare !! ho provato con vari tipi di sbloccante ma durava qualche minuto ..e poi a cinguettare di nuovo !! Sostituita e poi OK !!
Il messaggio d'allarme è stato uno strano ticchettio !! poi con il tempo gradualmente...comincia a cinguettare !!
Controlla le ventole laterali " turbine " sono semplici da sostituire se il problema è questo .
Devist(tu)
Devist(tu)
Phedra is the best
pace e bene
pace e bene
Succede anche a me. E' la rigenerazione del fap. Accelerando emette un ticchettio che dopo 4 secondi circa si stacca.
