Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
ivo
Unread post by ivo »
Hallo Kappa fans,
Bij parkeren en lage bochtsnelheden met mijn Kappa Coupe " wringen " mijn voorbanden, alsof ze van de velg gedrukt worden. Zo klinkt het ook, terwijl de spanning goed is. Het zijn Good Years en ze zijn inmiddels aan vervanging toe. Misschien wel omdat ze zo wringen, (of wringen ze omdat ze versleten zijn) ? Eerder is het me namelijk niet zo opgevallen.
Zag Firestone, Michelin, Goodyear, Conti, Dunlop en Vredestein genoemd worden, maar kan er niet uit opmaken welke voor de Coupe op de voorwielen het geschiktst zijn.
Graag tips.
Bedankt alvast,:)-D
Ivo
gta
Re: "Wringende" voorbanden vervangen. Tips?
Unread post by gta »
Kan natuurlijk ook aan de bandenspanning, uitlijning (toespoor) van de auto en/of de et waarde van de velgen liggen.
sweetspeed
Unread post by sweetspeed »
Ik heb de beste ervaring met Continental PREMIUM contact. topband en niet duur.
Wel meteen ff laten uitlijnen idd
ivo
Bedankt voor de tips, ga eens kijken waar ik de Continentals 205-55-(Z)R voordelig kan uithalen.
(tu)
Ivo
Martin
Unread post by Martin »
Hoi Ivo,
Als je comfort wilt dan Michelin !! Conti gaat gauw cuppen en uitdrogen !! Pirelli voor de hardere wang !!
Gr.Martin
ps welke maat heb je nodig?
Martin
Beetje blind dus 205/55-16
ivo
Re:
Ja, Good Year Eagle 205-55 ZR16 91W.
Maakt het nog uit dat er op de voorwielen een ander merk zou komen?
Martin
Hoi Ivo,
Maakt wel uit maar kan wel !! Verschil van hard/stugheid van de wang en rubber kan raar rijgedrag opleveren.
Zijn die Goodyears soms de F1 ??
Gr.Martin
Martin
Als je deze over de Kappa hebt zitten dan meestal het probleem dat ze te hard zijn en bij ongeveer 3.5 mm is het profiel zo hard dat ie gaat stuiteren !!
Geen fijne band Wel als ie nieuw is. Onder de Kappa hoort Michelin E3A of Energy Savers heerlijk comfort geen HP die zijn heeeeel snel op !! of Pirelli 6000.
Gr.Martin
Rob
Unread post by Rob »
Heb alle banden die Martin noemt ook gehad en kan zijn ervaring delen. Michelins (E3A) hebben langere levensduur dan de Pirelli maar laatste doet het weer heel goed op nat wegdek.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
