Comandi al volante
Nerone
Comandi al volante
Messaggio da leggere da Nerone »
Salve.....
Volevo porre una semplicissima domanda........i comandi al volante dell'auto radio,dovrebbero essere illuminati o sono senza illuminazione dalla fabbrica......se è così,possono essere cambiati con pulsanti illuminati o illuminare quelli di fabbrica?
Grazie per le risposte.....
* Nerone *
Lybra 1.9 JTD 115CV SW (Navi) - 2004
Tito
Re: Comandi al colante
Messaggio da leggere da Tito »
Ci sono due versioni per i comandi al volante della lybra, fino al 2001(mi sembra) non sono illuminati e sono opachi in superfice e dal 2002 in poi sono illuminati e sono lisci in superfice, per sostituirli penso ti rispondera' qualcuno del forum che ne sa' piu' di me perche' penso sia un problema di connettore spiralato che è all'interno del volante
Comunque se vai al sito clublybra.eu dovrai poter trovare tutte le spiegazioni
Tito Lybra 1.9jtd sw intensa
Nerone
La mia lybra è del 2004.....quindi?
* Nerone *
simone68
Re: Comandi al volante
Messaggio da leggere da simone68 »
Quindi ...... dai un'occhiata qui :
sostituzione volante
Poco più giù, inoltre, vi è una discussione simile, in cui mastro titta segnala anche questa opportunità :
comandi radio al volante
In pratica nel tuo caso non hai la possibilità di illuminare i comandi a meno di sostituire l'intero blocco del contatto spiralato con uno costruito tra aprile 2001 e novembre 2003, oltre ovviamente al blocco comandi radio dotato di connettore adeguato.
La semplice aggiunta di led saldati sulla schedina presente nello spazio sottostante i singoli tastini, per essere fattibile (oltre al problema di portare i fili per l'alimentazione, richiederebbe che gli ideogrammi fossero in plastica trasparente. In caso contrario la luce non passa.
C'è da chiedersi se per avere i tasti illuminati vale la pena di diventare matti.
A te l'ardua sentenza ! ;)
Simone
