LIMITE/CONSUMI
il Luca
Re: LIMITE/CONSUMI
Messaggio da leggere da il Luca »
P.s. avevo un amico con la MB E280 diesel convintissimo che i 270 km/h indicati dal suo tachimentro fossero reali: è buona norma non prendere per oro colato i tachimetri :-)
Ciao.
Luca.
il Luca
Re: LIMITE/CONSUMI
> la mia e' automatica e mi hanno detto che sulla quinta c'e'
> una sorta di limitatore, infatti in quarta arriva a 4900 giri
> mentre in quinta oltre i 4200 non va.
Non conosco la rapportatura della versione diesel però montando lo stesso cambio della mia, in teoria l'unica differenza di rapportatura dovrebbe essere la riduzione finale adatta al range di giri di quel motore. Detto questo credo di poter affermare che non esiste nessun limitatore sull'ultima marcia, se non la fisica :-)
Anche la mia infatti raggiunge la velocità massima in quarta a 6500 giri o giù di lì (non ricordo di preciso), mentre la quinta a 250 è a soli 5000 giri, ovvero potenzialmente potrebbe arrivare a 300 km/h e oltre.
Sono convinto che la relativa lentezza nell'accelerazione della thesis sia da imputare principalmente alla rapportatura esageratamente lunga, più adatta ad un motore con *almeno* 300 cv. Secondo me la 166 ugualmente motorizzata ha una rapportatura perfetta, la sua sesta equivale alla quarta della thesis, e infatti la differenza di prestazioni è abissale anche a parità di peso (ad esempio: thesis con solo conducente e 166 con quattro persone).
Rapporti simili nelle altre auto si trovano abbinati solo a motori molto più potenti.
Ciao.
Luca.
Marco_S
Re: LIMITE/CONSUMI
Messaggio da leggere da Marco_S »
Quoto.Non c'è bisogno di nessun limitatore,è normale che il regime massimo in sesta sia inferiore,perchè quella raggiunta è la velocità massima,in corrispondenza della quale la potenza del motore equilibra tutte le forze che all'esterno si oppongono a far andare l'auto più veloce,in genere si sceglie l'ultimo rapporto (6a in qs caso) in modo tale che la velocità max si raggiunga nei pressi del regime di potenza massima o poco oltre
Torna a “Thesis”
