koppeling werkt niet goed meer na!!
marcel/KAPPA
Beste LANCIA/KAPPA liefhebbers,
Mijn maatje die ook een KAPPA bezit heeft het volgende probleem. Slappe(lose) koppelingspendaal
toen door de garage een nieuwe hulpkoppelingscilinder laten monteren. Nu heeft hij opeens maar
een vrije slag van 2 cm tot dat hij aangrijpt.
Garage zegt nieuwe koppelingplaat plus drukgroep.!!!!!!! Voorheen deed hij het gewoon goed!!!!
Ik denk zelf niet goed ontlucht!!!!
Koos
Re: koppeling werkt niet goed meer na!!
Heb dezelfde ervaring gehad, bij mij ook 3 weken geleden hulpcilinder vervangen. Op de volgende ochtend kon ik met grote moeite de koppeling nog vrij krijgen en schakelen. Nogmaals onluchten (met professionel apparaat dat vloeistofdruk op het reservoir zet) verhielp het probleem. Mijn monteur (een echte Kappa specialist) zei dat het ABS systeem de ontluchting moeilijker maakt.
M.J. Evers
???ABS (remsysteem) en koppeling hebben toch niet hetzelfde circuit?
marcel/KAPPA
Probleem is opgelost door een andere Garage omdat we niet meer door een bocht
konden (voormalig DEWOU dealer in Dordrecht). Andere cylinder ook vervangen en
goed ontluchten. Koppeling werkt nu weer prima.
Bedankt voor de reacties.
