koppeling werkt niet goed meer na!!
marcel/KAPPA
Unread post by marcel/KAPPA »
Beste LANCIA/KAPPA liefhebbers,
Mijn maatje die ook een KAPPA bezit heeft het volgende probleem. Slappe(lose) koppelingspendaal
toen door de garage een nieuwe hulpkoppelingscilinder laten monteren. Nu heeft hij opeens maar
een vrije slag van 2 cm tot dat hij aangrijpt.
Garage zegt nieuwe koppelingplaat plus drukgroep.!!!!!!! Voorheen deed hij het gewoon goed!!!!
Ik denk zelf niet goed ontlucht!!!!
Koos
Re: koppeling werkt niet goed meer na!!
Unread post by Koos »
Heb dezelfde ervaring gehad, bij mij ook 3 weken geleden hulpcilinder vervangen. Op de volgende ochtend kon ik met grote moeite de koppeling nog vrij krijgen en schakelen. Nogmaals onluchten (met professionel apparaat dat vloeistofdruk op het reservoir zet) verhielp het probleem. Mijn monteur (een echte Kappa specialist) zei dat het ABS systeem de ontluchting moeilijker maakt.
M.J. Evers
Unread post by M.J. Evers »
???ABS (remsysteem) en koppeling hebben toch niet hetzelfde circuit?
Alessandro Monni
Unread post by Alessandro Monni »
wel zelfde remvloeistof reservoir
marcel/KAPPA
Probleem is opgelost door een andere Garage omdat we niet meer door een bocht
konden (voormalig DEWOU dealer in Dordrecht). Andere cylinder ook vervangen en
goed ontluchten. Koppeling werkt nu weer prima.
Bedankt voor de reacties.
