Inbouw elektrisch verstelbare stoelen
Re: Inbouw elektrisch verstelbare stoelen
@Bas, hij moet rechtsonder het dashboard liggen. Dat is echter zeer lastig bereikbaar omdat je daar erg veel voo rmoet demonteren. Ik heb dus ook de optie "vastknopen aan de stekker achter de teller" gekozen.
Bedoel je dat ie aan pasagierszijde ligt of rechterzijde dashboard bestuurderszijde (achter middenconsole)?
bedankt, Bas
bedankt, Bas
Ik bedoel passagierszijde. Rechts naast het dashboardkastje en dan omhoog. Daar zit een aantal stekkerblokken verstopt waar ook de draden van de electrische stoelen doorheen gaan.
Nee, heb ik afgetakt van de rechterkabelboom die naar de kofferruimte loopt. Ik heb in feite uit een sloopkappa de hele kabelboom voor de stoelen overgenomen.
Bedankt!! Mooi klusje voor vanavond
Misschien een kleine tip als van plan bent op bestaande bedrading aan te takken. Knip de originele draad nooit door, maar haal een stukje van de isolatie weg en soldeer de 'nieuwe' draad daar dan op. Dan intapen. Zo kun je makkelijk de oude situatie weer herstellen en ben je verzekerd van een storingsvrij aansluiting in plaats van gekloot met stekkerblokjes ofzo.
Maar dat wist jij natuurlijk al lang!!
Heb je alle electrische schema's er bij? Vergeet ook niet dat je een draad moet trekken naar het startrelais in de hoofdzekeringkast links. Anders gaan de relais in de kofferbak niet werken.
Groet
Stasiu
Groet
Stasiu
Stasiu,
ik heb ook een originele boom geplunderd (van mijn wijlen V6)
Heb de schema's liggen maar nog niet geraadpleegd.
Bedankt voor je elektratips. Maar zo ga ik altijd te werk. Heb al meerde kabelboompjes gefabriekt / gerestaureerd
(racert, spider met brandschade,suburban)
