Inbouw elektrisch verstelbare stoelen
				Gerwin
Sinds ander half jaar heb ik een lancia kappa 3.0 v6 uit 1999 en ben er erg tevreden mee. Ik volg al een tijdje dit forum met interesse. Leuk om te zien dat er meerdere mensen zijn met een Lancia Kappa virus!
Ik kan nu aan een setje elektrisch verstelbare leren stoelen (poltrona frau) met zij-airbags komen. Ik heb nu normale stoelen (stoffen bekleding) met zij-airbags en heb zo'n flauw vermoeden dat er standaard geen kabels liggen. En ik heb eerlijk gezegd geen verstand van het inbouwen van deze kabels, en heb trouwens ook geen ruimte bij huis om dit te doen.
Iemand van jullie misschien ervaring met het inbouwen van de kabels en stoelen? Of weten jullie iemand die dit zou kunnen doen?
Groeten,
Gerwin
Groeten,
Gerwin
				M.J. Evers
Re: Inbouw elektrisch verstelbare stoelen
Aan de hand van het electrische schema heb ik toen met een aantal relais van de Thema een kabelboom in elkaar gezet. Ook zonder kennis van electrotechniek lukt dat prima. Kleurcode en nummer op het relais volgen, solderen, tape erom en klaar is klara.
Ik heb een continue + vanaf de accu getrokken naar de middenconsole en daar vervolgens de hele dradenbrei verwerkt. Met installatiedraad heb ik de stekkers onder de stoelen getrokken. De contact + ligt al in de middenconsole bij de sigarette aansteker/stroom aansluiting. Daar zit ook de gele verlichtings + op dus die kon ik gewoon aan elkaar knopen. De eerste test van de kabelboom heb ik buiten de auto gedaan en die was positief. Na montage was dat niet anders. Keurig stroom erop als het contact aangaat en je hoort de relais klikken.
Ik heb alleen nog geen werkende verwarming gevoeld, wel een relais dat reageert en een dashboard lapmje dat aangaat (heb ik draden naartoe getrokken). Moet dat dus nog nameten. Als je de foto's bekijkt (jij hebt dan ook nog de airbag draden die je moet aansluiten) kun je zelf bepalen of het lastig is.
				Gerwin
Bedankt voor je uitgebreide uitleg! Maar inderdaad, dit vind ik nou niet erg eenvoudig om te doen. Weet je misschien een adresje waar ik dit zou kunnen laten doen voor een redelijk bedrag?
Groeten,
Gerwin
						Groeten,
Gerwin
				M.J. Evers
Reken op een uur of 4 van een proffessional.
Ik heb de kabelboom in een twee uur gemaakt (moest alles uitzoeken en ik heb geen ervaring) en het monteren heeft me een uur of 5 gekost.
Kost gewoon pieken bij een monteur. Wellicht iemand hier die het voo rje wil doen. Ik heb helaas geen tijd over om aan andere auto's te besteden.
				Marc
Beste Gerwin,
Het zeker de moeite waard om het te doen.
Zelf heb ik het gedaan in mijn Kappa uit 1995. Maar ik heb ook de standaardplaatsen aangehouden. Hetgeen betekend dat de relais in de achterklep zitten en een kabelboom gemaakt naar voren.
Als je de werkplaatshandboeken hebt is het vrij makkelijk. Maar ik ben er ruim 3 weekenden mee bezig geweest, maar ik heb ook de bekleding moeten overzetten. De stoelen hadden alcantara en ik heb zelf een velours bekleding. Helaas kan ik je er niet bij helpen, een kwestie van te weinig tijd, maar de voorbereiding is het belangrijkste. Bij Conrad heb ik de nodige kabels en connectoren besteld en eigenlijk alles helemaal voorbereid.
Marc
Marc
				Stasiu
Hoi Gerwin,
Ik heb het ook gedaan met het werkplaatsschema en aan de hand van een complete kabelboom uit een sloopKappa. Het is een hele hoop werk! Je moet 4 relais en zekeringshouders inbouwen in de kofferruimte. Die stoelen hebben voeding nodig voor de motoren en de verwarming (x2). En je moet een aansluiting maken met het startrelais en de verklikkerlampjes in het dashboard. Tenminste als je het op de Lancia-methode wilt doen. M.J. Evers heeft een eenvoudiger alternatief.
Dit zijn zulke arbiedsintensieve klusjes dat je daar niemand voor zult vinden vrees ik.
You're on your own kiddo!
Groet
Groet
				jasper
heren,
nog even aanhakend op de inbouw,
gisteren de twee handbediende voorstoelen (sw 2.0, bj '97) vervangen door
2 elektrisch bedienbare exemplaren met een wat betere alcantara.
elektra voor de motoren afgetapt van de achterste cigaretten aansteker (+ en -) uit de middenconsole,
geen moeite gedaan voor de verwarming en zijairbags ook niet aangesloten, daar zijn geen kabels
voor aanwezig in eerste serie K.alles bij elkaar max 2 uur werk.
Na 25 jaar Lancia rijden heb ik geen hete zitting nodig, en ach, zijairbags in de stoelen....
onderweg goed opletten en nergens tegenaan rijden.
gr jasper
gr jasper
				Bas K
Marc, M.J. Evers, Stasiu,
Kunnen jullie mij vertellen waar de stekker ligt waar de signalering van de stoelverwarming op aangesloten moet worden??? (3-polig stekkertje)
Alvast bedankt, Bas
Alvast bedankt, Bas
				Stasiu
Hoi Bas,
Ik heb dat stekkertje nooit gevonden. Ik heb de twee draden rechtsreeks op de multistekker van de tellerkast aangesloten.
Groet
Stasiu
Groet
Stasiu
				Bas K
Stasiu,
Jammer! ff afwachten of een van de anderen deze wel heeft gevonden. Anders zal ik t ook op die manier gaan doen. Heb jij de verlichting ook van de middenconsole afgepakt (gele draad)? Origineel zit ie aan t rechter achterportier en komt van de stekker onder het dashboardkastje.
