Voedingskabel
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Bas
Voedingskabel
Unread post by Bas »
Ik heb vandaag een set gekocht qua audio :D
Wat ik graag zou willen weten is, hoe kan ik bij de k een kabel van de accu naar het interieur leiden? M.a.w. waar zit een gat naar binnen?
B.v.d.
Bas
al
Re: Voedingskabel
Unread post by al »
ik heb een 20 mm2 langs de kabels van de gaspendaalsensor doorgestoken. Eerst een stuk draad (of breinaald) erdoorheen anders lukt het niet.
Bas
Re: Voedingskabel
Dank je wel voor je reactie. Ik ga em zaterdag op de brug zetten want het lukt mij niet :( Ik volgens mij dat "gat" gevonden wat je bedoelt, maar kom mijn kabel nergens tegen in de motorruimte lol! Optie 2 is boren komende zaterdag hoewel dat natuurlijk link is. Onder de auto door kan ook, maar heb nog niet een dergelijke lange voedingskabel gevonden :(
We blijven doorgaan :D
Bas
Oplossing!!
Mocht er ooit iemand zijn die met dit probleem te kampen krijgt, het makkelijkst is het volgende:
Voedingskabel in het motorcompartiment schuin naar onder laten lopen, via remleidingen over hitteschild bij de kleine demper (denk aan bescherming v voedingskabel), vervolgens over de benzine tank heen. (makkelijkst is het om deze iets te laten zakken) Via het gat voor de vlotter de achterbak in. Deze bevindt zich onder het zwarte afdekplaatje in de achterbak. (Gewoon even gaatje maken.) Het geheel met tie-raps vastzetten en BASTAAAA!
:D
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
