Mocht er ooit iemand zijn die met dit probleem te kampen krijgt, het makkelijkst is het volgende:
Voedingskabel in het motorcompartiment schuin naar onder laten lopen, via remleidingen over hitteschild bij de kleine demper (denk aan bescherming v voedingskabel), vervolgens over de benzine tank heen. (makkelijkst is het om deze iets te laten zakken) Via het gat voor de vlotter de achterbak in. Deze bevindt zich onder het zwarte afdekplaatje in de achterbak. (Gewoon even gaatje maken.) Het geheel met tie-raps vastzetten en BASTAAAA!
