problemi al finestrino posteriore
andrea Firenze
Ho notato che il finestrino posteriore della mia Phedra non si chiude se lo aziono dalla pulsantiera del guidatore (va a scatti), ma solo dal suo pulsante (non ricordo se ho fatto la prova dal telecomando).
Ho fatto una ricerca in forum con l'apposita funzione, ma mi sembra di trovare solo l'inconveniente come difficoltà a richiudere i cristalli con il telecomando, da qui la riprogrammazione consigliata, ma va bene anche per il mio problema? se sì, qualcuno buon di cuore se me la può riassumere mi farà cosa grata.
Grazie.
Andrea Firenze
Grazie.
Andrea Firenze
andrea Firenze
Re: problemi al finestrino posteriore
mi autorispondo......va bene questa procedura per il mio problema, l'ho trovata in un post di Cristiano, ripeto il mio problema non è la chiusura con il telecomando, ma il fatto che il finestrino, se tento di chiuderlo dal posto di guida, va a singhiozzo.......
"chiave in posizione accessori, cioè quella posizione intermedia che viene segnalata dalla sola accensione della spia rossa con il simbolo della batteria, partire dalla posizione di vetro chiuso e aprire il vetro TENENDO PREMUTO il relativo tasto e continuare a tenerlo premuto anche dopo che è giunto a fine corsa per 8\10 secondi, ripetere subito dopo l'operazione in chiusura, così per tutti i vetri e agendo esclusivamente dal tasto di quel vetro, ovvero, non fate l'operazione dal posto di guida per tutti i vetri ma ognuno dal suo tasto, inoltre fare attenzione a non lasciare mai il tasto durante l'apertura e la risalita e tenetelo premuto a fondo, cioè al secondo scatto dei pulsanti, sulla mia auto non ho udito nessun segnale di conferma, riaprire i vetri in modo di uso normale, girare la chiave, sfilare la chiave"
non mi è molto chiaro il passaggio ".......riaprire i vetri in uso normale......"
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Nicolino Re di Koppe
bene, pulisci i contatti delle portiera con dell' alcool e tutto dovrebbe funzionare bene
fammi sapere
fammi sapere
andrea Firenze
Ti ringrazio per la risposta, anche perché l'unica, ma, nella mia ignoranza, mi chiedo come mai mi suggerisci di pulire i contatti della portiera, sapevo di questo rimedio per i problemi di chiusura/apertura delle porte posteriori; c'è attinenza fra quei contatti e i finestrini??
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Dino RE
probabilmente i contatti portano il segnale dal pulsante del posto di guida al fin. posteriore.
Lazza53
Il comando per i finestrini passa dai contatti montante-portellone.
gipi
gipi
andrea Firenze
Grazie per la precisazione, quindi mi sembra di capire che mi consigliate di fare prima l'operazione di pulizia dei contatti e non quella di riprogrammazione..........
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Dino RE
sicuramente la prima cosa è quella. seguita eventualmente da riprogrammazione. Ma vedrai che se il difetto te lo fà solo dal pulsante anteriore probabilmente il problema è li.
andrea Firenze
Vi farò sapere, grazie a chi mi è stato d'aiuto.....almeno spero
Andrea Firenze
Andrea Firenze
Simone-Firenze
Ciao Andrea, il finestrino nel mio caso era l' ant dx, ho risolto cosi', auto in moto, e dai comandi lato autista ho fatto salire e scendere tutti i finestrini, uno ad uno, tenendo premuto il relativo tasto, senza lasciarlo a fine corsa aspettando qualche secondo.
Nel mio caso funzionò, e tuttora non mi danno problemi.
Simone
Simone
