Quella cinghia un po' cosi'....
Phedra's Piazza
Maurizio CA
Messaggio da leggere da Maurizio CA »
Ciao ,
ieri sera la cinghia che aziona i servizi ha deciso, in prossimita' di una curva a gomito ovviamente, di uscire e andare a far due salti per la strada .
Per chi non lo sapesse, provo a spiegare quali sensazioni si possono provare quando, improvvisamente, Ti trovi a dover fare una curva , anche se a velocita' modesta, senza il servosterzo : PANICO!!!!
Quello che non capisco , e qui mi rivolgo agli esperti del forum, e' come sia possibile che a febbraio, in concomitanza della sostituzione della puleggia TACTAC , hanno sostituito la cinghia e come oggi essa si trovi in condizioni di usura non adeguate . Mi spiego, piegandola presenta diverse screpolature e una porzione di circa 30/40 cm si e' sfilacciata .
Secondo aspetto, come ha fatto a uscire dalla propria sede incastrata com'e' tra pulegge varie ? Preciso che la cinghia non si e' rotta aprendosi e che , quindi , appare integra se non per quel filo di gomma che si e' creato.
Il mio dubbio e' che si sia usurata in maniera anomala perche' non correttamente posizionata .
In ogni caso, la macchia e' guidabile per diversi Km ( ne ho fatto 40 per rientrare perche', ovviamente, non avevo con me in auto la polizza Europe ....) se non per il fatto che dopo un bel po' t' avvisa che " ha problemi al dispositivo di ricarica batteria ..." .
Unico consiglio , evitate i parcheggi in centro ... :-() Ciao
Maurizio ( con due braccia cosi' )
ANTONIO/Monza
Re: Quella cinghia un po' cosi'....
Messaggio da leggere da ANTONIO/Monza »
So cosa vuol dire incappare nell'inconveniente!!!
Se leggi i post di due settimane fa anch'io avevo avuto problemi del genere; solo che a me succedeva che la cinghia con l'umidità slittava e addio servosterzo.
Dopo un primo tentativo di sostituzione del tendicinghia, (che non aveva risolto pienamente il problema), la scorsa settimana è stata sostituita la cinghia, che è trovata SECCA, e quindi non faceva più presa e slittava (38€ + montaggio = 50€).
Ad oggi tutto funziona, ma non è ancora piovuto...., quindi attendiamo pozzanghere e umidità per vedere i risultati.
Un consiglio a tutti, ... alla prima occasione fatela controllare perchè sembra che soffra di problemi d'invecchiamento della gomma.
ANTONIO/Monza
Maurizio CA
Nella disperazione di ieri sera , mi sono pure connesso al sito per vedere se riuscivo a trovare qualche suggerimento ed ho letto i tuoi post ( anche perche' come parola chiave avevo inserito il nome di Antonio...) . Effettivamente e' una situazione di M. che Ti coglie sempre nei momenti piu' impensati ( a me in prossimita' di una curva a gomito) .
Anche la mia cinghia e' tutta screpolata ma ha solo 8 mesi scarsi di vita e 30 mila km ... Il difetto pare sia dovuto a un anomalo funzionamento della puleggia ( anche essa sostituita a febbraio ) che ,parole del meccanico stamani, lavorando male usura la cinghia ( e le screpolature ? ) . Ora, hanno montato una nuova cinghia ma il rumore della puleggia e' ormai insopportabile tanto che la faro' sostituire ( di nuovo) appena disponible il ricambio (con la speranza che duri tanto..) .
Maurizio
betino405
Messaggio da leggere da betino405 »
avete mai pensato alla cinghia ed al suo materiale di composizione???
io avevo una renault espace con lo stesso problema , si screpolava la cinghia fin a farla diventare lasca al punto da slittare.
al massimo si potrebbe provare a sostituire la puleggia o la cinghia con altri modelli compatibili???
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Maurizio,
leggo solo ora del tuo problema, ma a me viene da farti una domanda quanti km hai? Hai mai cambiato la cinghia di distribuzione con relativi cuscinetti?
Molte volte il problema della rottura delle cinghie è il tendicinghia che si usura e non lavora in asse con le altre pulegge, quindi la cinghia lavora storta e così si rovinano le gole fino allo sfilarsi, ATTENTO perchè a volte capita che i pezzi di cinghia vanno a finire in mezzo alla cinghia di distribuzione e la fà saltare e lì si rimane a piedi ed il danno è notevole perchè si spaccano tutti i registri delle valvole (per fortuna non si piegano le valvole).
Quindi come già più volte da me scritto il mio consiglio è quello di non rischiare nel prolungare il chilometraggio per la sostituzione delle cinghie e relativi cuscinetti, perchè da farlo a 120000 km a farlo a 160000 km il lavoro è sempre da fare, però c'è il rischio di creare danni più gravi che si possono evitare benissimo.
Saluti Antonio Mo
Maurizio CA
Ciao Antonio,
grazie per l' interessamento.
Km all' attivo 137000 . Prevedo di fare il tagliandone a 140000. La puleggia e relativi accessori con ginchia sono stati cambiati ad aprile 2007 ( ho ritrovato la fattura dei lavori) . Ora ho, momentaneamente, fatto mettere una cinghia nuova in attesa di sostituire anche la puleggia che e' tornata a fare rumore .
Come Ti dicevo , e' mia intenzione fare il tagliando nei primi gg di novembre perche' mi e' impossibile fermarmi ora per impegni gia' presi : a questo punto spero di "resistere" ancora per 2000 km.
Il mio timore, pero', e' di finire a fare la solita odissea post-lavori ,che Tu hai imparto a conoscere dalle lamentele scritte sul forum, con meccanici che " abusano" della macchina sostituendo di tutto di piu' ( tanto paga un' altro...) . Anzi, se hai un consiglio da darmi per approcciarmi ai meccanici ,in modo tale che non capiscano la mia ignoranza , Te ne sarei veramente grato visto che devo anche sistemare e rabboccare la cerina ( secondo te conviene andarla ad acquistare in Peugeot/Citroen visto che un amico che ha la C8 ha pagato poco piu' di 100 euro x 5 litri ? )
Grazie ancora.
Maurizio
Antonio Mo
Ciao Maurizio,
per quanto riguarda la cerina non ci credo al costo di 100 euro per 5 litri, perchè io l'anno scorso mi sono informato in Peugeot e la differenza er a di soli 1,50 euro al litro, però avevo meno sconto, poi ti posso dire che il liquido Lancia che il barattolo da 1 lt è dentro ad una scatola è marcato Peugeot.
Per quanto riguarda l'approccio coi meccanici per far sì che non ti prendano per i fondelli è semplice: digli che vuoi vedere tutti pezzi sostituiti (perchè a volte capita che ti dicono di aver sostituito cose e che poi non risulta fatto), in più chiedi sempre la motivazione sulla sostituzione dei particolari.
Sinceramente mi fà molto strano che ti abbiano sostituito cinghia, tendicinghia e puleggia e dopo pochi chilometri si sia sfilacciata la cinghia ed in più che la puleggia faccia ancora rumore.
Saluti Antonio Mo
Marmass
Messaggio da leggere da Marmass »
Maurizio vieni a Sasari
Personale competente e onesto
Sino ad ora si son comportati bene e Ph Marce va
Maurizio CA
Dove la porti ? Non mi costrebbe tanto portarla : lo facevo regolarmente anche per la Rover xche' qui a Cagliari erano dei cani....
Come Ti dicevo tempo fa' , non ho un buon rapporto con officina Lancia a CA e l' ultimo guasto ne e' la riprova in considerazione anche di cio' che scrive Antonio.
Normalmente che fai per prenotare ? Chiami con diversi gg di anticipo ? Hanno un macchina di servizio che noleggiano per periodo di fermo macchina ?
Grazie Marce , eventualmente mandami una mail .
Maurizio
Maurizio CA
Si , in effetti la differenza di costo e' abbissale ( ricordo una cifra intorno ai 115 + IVA) , ma ero presente e quando chiesi come mai in Lancia me lo facevano pagare molto di piu' : 50 euro lt ( ? anche qui' c'e' da dire che fanno due prezzi forse per il tipo di FAP differente ? ) ; mi rispose che essendo brevetto loro e, di fatto, tutto il progetto , si potevano permettere prezzi piu' competitivi ma che , comunque, non eseguivano manutenzioni su vetture non del gruppo ( ovvia la mia richiesta di effettuare li' i tagliandi..) .
Comunque, essendo anche un po' avanti con l' eta' , puo' darsi che ricordi male ma potrei togliermi il dubbio andando nuovamente a chiedere : Phedra 2004 ( aprile) quale richiede ? Ricordo un certo Eolysis ma non ne sono sicuro .
Per quanto riguarda il problema , anch ' io ho dei dubbi perche' la cinghia , visivamente, sembra veramente vecchia e screpolata. Da subito la puleggia non mi ha convinto presentando un fastidioso tichettio anche da nuova ma , alle mie rimosrtanze, m' hanno liquidato con la solita frase : e' normale, si sente appena, la macchina non e' piu' nuova per cui ci sono giochi , fino alla frase che liquida tutto " siamo noi i meccanici, e noi sappiamo quello che facciamo e come funzionano le ns. auto" .
Come scrivevo in altri post, per molte officine siamo macchinette per soldi .
MAurizio
Torna a “Z e Phedra”
