rt3
Phedra's Piazza
matteo
rt3
Messaggio da leggere da matteo »
salve a tutti, finalmente sono riuscito a scaricare rt3 5.5d, ma ho problemi con la masterizzazione, le indicazioni sono in inglese e sono le seguenti:
RT3 v5.5d b595 cdrom
Use this version only on VAN bus cars (807, C8, Phedra, Ulysse, C5 I, 307 I). Check your current software version. If you're running 5.X than use this cdrom to update.
Steps to install:
Unzip the downloaded file. You'll get four files ( rt3595.sub, rt3595.ccd, rt3595.img, rt3595.cue)
As this is a CD image you need to burn the rt3595.img file as an CD image using e.g. Nero. (see here)
Your final CD should conatin 85 files.
Qualcuno potrebbe spiegarmi in italiano cosa fare. Grazie
matteo
Re: rt3
tendo a precisare non ho nero burning rom come richiesto
è possibile effettuare tutto con NTI?
Il Principe di Montenevoso
Re: rt3
Messaggio da leggere da Il Principe di Montenevoso »
Qualunqe software per masterizzatori è idoneo all'operazione. Devi semplicemente, dal software che tu possiedi, caricare l'immagine disco (disk image) chiamata rt3595.img e masterizzarla su un cd.
Nulla di + semplice.
Poi, a vettura accesa, infili il cd nell'rt3 ed attendi. Pazienza.
Si riavvierà da solo, non fare nulla sinchè on avrà terminato.
matteo
Re: rt3
CIAO
SPIEGAMI UN PO', STAI DICENDO CHE DEVO MASTERIZZARE NORMALMENTE IL FILE rt3595.img COME FILE DATI E IL GIOCO è FATTO?
SENZA NESSUNA PROCEDURA?, E GLI ALTRI FILES ESTRATTI NON SERVONO?
INOLTRE E VERO CHE DEVO TENERE MOTORE ACCESO E TOGLIERE LA SIM?
TEMPO DELL'OPERAZIONE?
matteo
Re: rt3
AH DIMENTICAVO SU EV 2 DICE CHE IL MIO FILE SU CD SARA' COSTITUITO DA 85 FILES E' VERO?
Re: rt3
Si devi fare come dici. Semplice no? E, ti prego, non uralre +!!!!!!!!!
Se vuoi toglila, la sim, io non l'ho mai fatto, ma x sicurezza, fallo.
Non ricordo i tempi. Nell'ordine dei 5 minuti ritengo. Dopo il riavvio, quando non senti + girare il cd da un minuto, allora è pronta.
matteo
Re: rt3
va bene , quindi masterizzo solo il file . img
grazie mille
scusa per le urla.
un'ultima cosa ma con la 5.5d è vero che posso leggere mp3 e vedere da fermi dvd tramite presa av?
Re: rt3
De nada.
Si x mp3, no x prese AV.
matteo
Re: rt3
per le av come faccio?
Torna a “Z e Phedra”
